Control Select
Die Control Select-Funktion (CTRL SEL) dient der Auswahl eines MIDI-Controllers (Drehknopf, Button, Slider oder
Sustain-Pedal) für die Bearbeitung der jeweils zugewiesenen Parameter.
HINWEIS: Jedem Controller ist eine eineindeutige Bezeichnung zugeordnet (C1, C2, usw.). Daher ist es nicht
möglich, den Buchstaben C gesondert einzugeben.
1. Drücken Sie den Advanced-Button.
2. Drücken Sie die Control Select-Taste.
3. Geben Sie die ID des zu bearbeitenden Controllers über die numerischen Tasten des Keyboards ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste des Keyboards.
- oder -
Bewegen bzw. drücken Sie den zu programmierenden Controller und drücken Sie danach den Advanced-Button. Sie
können den Advanced-Button auch drücken, bevor Sie den zu programmierenden Controller berühren.
Channel Assign
Mit der Channel Assign-Taste (CHAN ASGN) weisen Sie den Controllern (Drehregler, Slider, Buttons oder SustainPedal) einen MIDI-Kanal zu.
1. Wählen Sie den zu programmierenden Controller wie weiter oben beschrieben aus.
2. Drücken Sie den Advanced-Button.
3. Drücken Sie die Channel Assign-Taste. Die LED-Anzeige gibt den aktuell zugewiesenen MIDI-Kanal des
ausgewählten Controllers an (z. B. "c.0,2.").
4. Geben Sie die MIDI-Kanal-Nummer des zu bearbeitenden Controllers über die numerischen Tasten des
Keyboards ein.
5. Drücken Sie die Enter-Taste des Keyboards.
Wenn Sie dem Controller den Kanal "0" zuweisen, werden die Signale über den Global MIDI Channel geroutet.
Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Global Channel".
Wahrscheinlich musst Du Deine andere Konfig so ändern dass die Keys da senden wo sie es sowieso tun und nur die Fader / Knöppe woanders senden.
Du muss es wohl also für jeden Knopp/Fader einzeln machen
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/OxygenSeries_UG_2009Oct08_DE.pdf
//EDIT also was ich versuchen würde: den Global Channel auf Channel 2 setzen - dann sollten die Keys auch auf Channel 2 senden. Und dann jeden Fader auf Channel 1 umstellen.
