Also, wie gesagt, Du kannst es versuchen...
jaja, die F... is schon ein geiles Ding. Was momentan LTD baut überzeugt, auch die Viper ist ein tolles Tool. Taugt für das Geld auf jeden Fall viel. Battrie denk ich ins Potifach, kommt halt drauf an, wieviel Platz da bei einer F ist. Nur dann wäre zu machen...
Bohrung durch den Hals. Schwierigkeiten gibts dann, wenn Du schon nen Stab im Hals hast (ist ja nicht bei jeder Gitarre, meine LTD zu Hause hat z. B. keinen). Weil, wie willste da vernünftig noch eine Bohrung unterbringen? Zu versuchen wäre, wenn ein Halsstab drinne ist... den raus machen und die Bohrung vergrößern...
Ich denke das eigentliche Problem wird die Verbindung zwischen Stromversorgung im Korpus und dem Hals sein... ein Loch vom Potifach zur Position wo der Hals angeschraubt ist wäre von Nöten
Dazu kommen dann noch die Bohrungen ins Griffbrett für die Dioden. Da Du ja die Dioden nicht einfach so rausstehen lassen kannst, muss dann für die Dots ein Überzug ins Griffbrett (Acryl-Glas oder sowas) damit das alles wieder schön glatt ist. Dann noch in Reihe verkabeln (zwecks Ausfällen von einzelnen Dioden).. also erstmal Kabel in den Hals ziehen, jedes Kabel zum Dot im Griffbrett fummeln, und dann die Dioden anlöten, danach verschliessen...
Uuuuunnnddddd danach, wenn man mal den Punkt erreichen sollte.... Hals wieder einstellen lassen, weil nach ner Bohrung in der Dimension kann ich mir net vorstellen, dass das alles wieder passt.
Ach ja, zum Thema Pickupwechsel...
das was Du in diesem Fall vorhast, könnte auch in die Hose gehen, bzw. viele Sachen dagegensprechen, warum Du das lassen bzw. anders machen solltest.
Die jetzigen sind glaub ich Duncan-Designed Humbucker, also passiv. Der 81er vom EMG ist aktiv. Und da liegt der Knackpunkt. Also, erst einmal wirst Du Probleme bekommen, weil der Passive dann schnell zum brummen neigt, wenn ein aktiver daneben ist. Das eigentliche Problem ist bei der F50 aber ein anderes. Du hast für Tone und Volume jeweils nur einen Poti für BEIDE Humbucker. Der 81er EMG braucht aber Potis die einen anderen Widerstand haben, als die die drinnen sind für die Passiven Humbucker. Game Over.... Außer Du bohrst Dir zwei neue Löcher und lötest Dir für beide Humbucker verschiedene Klangregelungen rein.
Anmerkung von mir... kauf Dir gleich das Zakk Wylde-Set für 220 Ocken. Das ist ein 81er und ein 85er, beide aktiv mit allem was Du brauchst (Batteriehalter, Potis, Humbucker, Schaltplan).
Viele Grüße
Ktulu
