Latenzfreier Kopfhöhrermix- mit Effekten - aber wie ?????
  • Ersteller pocarojeff
P
pocarojeff
Moinsen Gemeinde,
mich würde mal interessieren wie ihr und vor allem womit ihr,
euren Kopfhörer- Mix Latenzfrei und vor allem mit Effekten
hinbekommt????
gruß Jeff
Bitte gebe deinem Thread einen aussagefähigen Titel!
Zum Thema:
Das geht nur mit Hardware, wenns nur ein [g=226]Monitor[/g] mix sein soll nimm irgendein Behringer Multieffekt gerät und fertig!
Gruss...
Hy,
wie würdest du denn das effektgerät benutzen, als [g=84]insert[/g] und dann aus
dem effektgerät wieder rein in einen Kopfhörer vorverstärker????
oder wie lässt sich das am einfachsten meistern, so das ich nur den
Gesang zum Beispiel mit effekten versehe????
Gruß Jeff
oder wäre es vielleicht am besten sich ein Analoges Mischpult für den
Kopfhörermix zu kaufen, damit kann man dann kommplett den
Gesang abmischen und mit Effekten versehen und dann zum Kopfhörerverstärker schicken ???
Gruß Jeff
Naja, wenn du einen Teil des Mixes mit und einen ohne haben willst, dann brauchst du ja wohl ein Mischpult... und ein Effektgerät auch, es sei denn du kaufst beides in einem, könnte aber teurer werden
Wie machst du denn zum Beispiel deinen Kopfhörermix????
Gruß Jeff
Schreib doch erstmal was für einen [g=70]Sequencer[/g] und was für eine Soundkarte bzw. Interface Du benutzt, dann lässt sich gleich viel gezielter etwas dazu sagen.
Welcher [g=70]Sequencer[/g] soll denn benutzt werden?
Welche Soundkarte ist denn vorhanden?
Also habe [g=539]Cubase[/g] 4 und benutze den Tascam FW 1884 als Audiointerface
und [g=17]DAW[/g] Controller!!!!
Gruß Jeff
Der Tascam kann latenzfreies Monitoring.
Den [g=108]Hall[/g] machst Du dazu , indem Du bei der aufzunehmenden Audiospur
das Softwaremonitoring aktivierst. (ein kleines orangefarbiges Lautsprechersymbol)
Nun erzeugst Du eine Effektspur.
In die Effektspur muss Dein Hallplugin geladen werden.
Nun kannst Du den [g=108]Hall[/g] als Sendeffekt benutzen.
An der aufzunehmenden Spur muss nun ein FX-Send aktiviert werden.
Du wählst dafür dann die FX.Spur mit dem [g=108]Hall[/g] aus.
jetzt regelst Du solange, bis das verhältnis zwischen [g=108]Hall[/g] und Direktsignal
deinen Wünschen entspricht.
Ganz wichtig: Oben am Send muss Du auf P R E - F A D E R umschalten
und den Fader an der aufzunehmenden Spur komplett herunterziehen.
Sonst hörst Du das Direkte Signal doppelt : Einmal mit und einmal ohne [g=5]Latenz[/g].
Im Ergebnis hast Du dann ein latenzfreies Monitorsignal, welchem ein
Halleffekt hinzugemischt wird. Der Halleffekt hat natürlich eine kleine [g=5]Latenz[/g], aber das fällt bei einem [g=108]Hall[/g] praktisch kaum ins Gewicht.
Bei jedem [g=108]Hall[/g] gibt es immer den Parameter "Predelay" mit dem eingestellt wird, wie lange es dauert, bis die Hallfahne als solche überhaupt zu hören ist. Den Parameter kannst Du ja möglichst kurz einstellen.
Das war dann auch schon alles.
ist mir schon klar wie ich nen Kopfhörermix in [g=539]Cubase[/g] erstelle, aber
einen guten Mix bekomme ich nicht nur mit nem [g=108]Hall[/g] plug hin sondern brauche
auch noch nen EQ oder vielleicht einen [g=104]Flanger[/g] und da fängt die ganze
Sache an....................................[g=5]Latenz[/g] - [g=5]Latenz[/g] !!!!!!
Und ich finde [g=5]Latenz[/g] während der Aufnahme ist einfach Scheisse!!!!!!
Deshalb bei mir die Überlegung.................Externes Mischpult um einen
guten Mix für den Kopfhörer zu erstellen!!!
Gruß Jeff
naja dann kauf halt eins und gut is.
Wieso zum Henker braucht man bei einer Aufnahme [g=104]Flanger[/g] und mehr?? Wenn ein [g=64]Metronom[/g] läuft muß man ja noch nichtmal ein Delay (wie z.B. The Edge/U2) benutzen.
Ich vermute es gibt ein paar Haken an der Arbeitsweise.
sondern brauche auch noch nen EQ oder vielleicht einen [g=104]Flanger[/g]
Das ist jetzt aber schon eher ein Luxus-Problem, oder? ;)
Nun ja, die Lösung wurde ja schon genannt: Pult mit Hardware-Effekten oder Protools HD nach dem nächsten Lotto- Gewinn.
Oder: Ansprüche etwas zurückschrauben und mit HipHopmachers Vorschlag arbeiten. Ich bin damit jedenfalls immer bestens zurecht gekommen.
@ pocarojeff:
Kauf Dir ein Interface mit integrierten [g=3]DSP[/g]-Effekten, dann bekommst Du auch deine Exquisiten Wünsche erfüllt.
Ich benutze das 1820m von E-MU, da geht das alles was Du möchtest.
Schöne Grüße,
digital dominion
Was heist falsche Arbeitsweise, hast du noch nie einen Kopfhörermix
gemacht in dem du während der Aufnahme Effekte verwendet hast die
man mit einer [g=5]Latenz[/g] im Signal nie hätte benutzen können ??????
Gruß Jeff
Nee, wozu denn? - Wenn ich was aufnehme soll es nicht schön und toll, wie nach einer Mischung klingen, sondern ich will im Kopfhörer Fehler in der Aufnahme (Nebengeräusche, etc.) aufspüren und meine Stimme so haben, daß ich sie gut kontrollieren kann.
Effekte haben da nix zu suchen. Das ist Arbeit und kein Spaß.
Danke für Eure Antworten, ich glaube ich werde mir ne [g=3]dsp[/g] - karte
zulegen!!!!
gruß Jeff
[g=3]DSP[/g]-Karten sind nicht latenzfrei!
occ shredder
O
holgi
holgi
B
