Kopfhörer zum Mischen gesucht
  • Ersteller Ersteller Leander
  • #122
Da ist er jetzt, der Lake People. :)
  • #123
Hm, es kommt kein Ton.
@muffy Hast du die Jumper mit Default belassen? Ich habe wie du gesagt hast das 3-4 Output vom Motu* mit L und R verbunden, 3 -> L, 4 -> R. Das Motu* ist an, der Lake People ist an...es kommt aber kein Ton.
Äh, sorry...geht jetzt! :D Ich bin es so gewohnt, dass beim Motu* immer Out 1-2 im Windows eingestellt ist...der Lake People hängt ja bei 3-4 dran...also Windows auf 3-4 umgestellt und funktioniert dann. :)
Muss dann halt immer zwischen Lautsprecher vs. Kopfhörer im Windows das Out wechseln, aber geht wohl nicht anders.
Mein Song, der im Motu* 14 Uhr braucht, ist mit dem Lake People mit 10:30 gleich laut. Soll ich die Jumper auf Default lassen mit dem +6? In der Anleitung steht, man kann es je nach Kopfhörer so und so einstellen. Keine Ahnung, was für den Sennheiser* HD600 am besten ist?
In der Anleitung steht: "Wir empfehlen: ca. 12 Uhr für „normales“ Hören". Es ist aber 10:30 schon laut. 11 Uhr zu laut...soll ich die Jumper auf 0 statt +6 stellen?
Im Bereich der Eingänge lassen sich die Verstärkungen -6 / 0 / +6 dB einstellen.
Ab Werk ist die Verstärkung auf +6 dB gesetzt, was für die Mehrzahl der
Anwendungsfälle ausreichend sein sollte.
Falls der angeschlossene Kopfhörer einen sehr hohen Wirkungsgrad hat, kann
über diese Jumper eine geringere Verstärkung eingestellt werden.
Die Jumper im Bereich der Verstärker erlauben eine Erhöhung der Verstärkung
um +12 dB. Dies kann sinnvoll sein, wenn Kopfhörer mit niedrigem
Wirkungsgrad angeschlossen sind. Da sich diese Verstärkung von +12 dB in
der Gegenkopplung des Verstärkers befindet, bewirkt sie ebenfalls eine
entsprechende Erhöhung der Rauscheinträge!
Ab Werk ist das Gerät auf die Verstärkung +6 dB eingestellt"
  • #124
Der Support von Lake People schreibt: "Der HD600 ist ein sehr empfindlicher Kopfhörer.
Von daher sollten Sie auch die -6 dB Stellung probieren.
Auch der Pegel der Quelle spielt eine Rolle.
Von daher kann es keine „generelle“ Empfehlung geben."
  • #125
Lass das Ding doch wie es ist und prüfen lieber, ob es einen Unterschied im Vwrgleixh zum Interface macht.
  • #126
Ich treibe hier den Audeze MM100 mit dem Lake People G103-P MKII an. Aber ich höre auch gelegentlich mit AKG 701 und diversen Beyerdynamik Kopfhörern ab. Beim MM100 muss ich auch bei gemasterten Sachen auf 10 bis 11 Uhr runterdrehen, beim Mixdown habe ich den meist gegen 12 bis 13 Uhr. Die anderen Kopfhörer muss ich dann auf 15 Uhr stellen. Alles in der Defaulteinstellung. Das ist völlig OK, da musst du nichts umschalten.
Tue einfach was muffy sagt :)
  • #127
Danke, aber der Support schreibt, für meinen Kopfhörer ist -6 besser. Ich kann es ja mal probieren und auch wieder zurückstellen.
  • #128
Es ist so Rille, solange der Regler in einem sinnvollen Arbeitsbereich ist, also nicht die Ohren bei 0.5 von 10 killt oder bis 9.5 von 10 aufgedreht werden muss, um Flüstern zu hören.
Reaktionen: sts
  • #130
Bist Du Dir da absolut sicher?
Ich habe den 650er und der braucht Dampf. -6 finde ich schon arg wenig.
0 wäre dann der nächste sinnvolle Schritt.
  • #133
Ich finde es immer nervig, wenn man derart essenzielle Bedienelemente im Gerät versteckt.
  • #134
Der Support schreibt, ich kann es öfter umstellen.
Ja, es ist wo im Gerät versteckt. Aber wenn +6 zu laut ist, werd ich eher 0 probieren statt -6.
  • #135
Hast Du schon einen Ton Musik gehört oder die Outputs von Amp und Interface verglichen?
Reaktionen: Glutamatjunkie und Entone
  • #137
Klar hab ich gehört, aber wenn in der Anleitung steht, dass 12 Uhr für normales Hören am besten ist und es ist schon ab 11 Uhr um einiges zu laut, will ich es umstellen.
Blöderweise passt ein kleiner Inbus-Schlüssel vorne zu den Schrauben, aber hinten nicht...hinten passt nur dieses sternförmige Ding - da habe ich aber kein Werkzeug dafür. Warum gleich große Schrauben nicht alle die selbe Form haben, ist nervig.
  • #138
Wenn Du es auf 10 stellst wird niemand sterben.
  • #139
Es ist ein Versandrückläufer.
Der Typ vor dir hat auch ständig auf und zu gemacht bis die Schrauben kaputt waren 😄
