Kontakt startet sehr langsam
  • Ersteller ModulationMatrix
Geil, danke! Werde ich probieren!
So, also hab das auch mal angefasst. Quickload leer gemacht, Database neu aufgebaut. Ganz abschalten will ich sie nicht. Nutze sie zwar selten, aber wenn man sie mal nutzt ist es doch sehr bequem und man findet immer wieder Instrumente die man ganz vergessen hatte.
Läuft merklich schneller jetzt.
Den nächsten Kaltstart werde ich nochmal stoppen. Danke auf jeden Fall für deine Recherche, @Realist !
Tja also der schnelle Start nach löschen der DB war nur einmalig. Wenn ich den PC boote und dann Kontakt das erste mal starte dauert es immer noch 30 Sekunden. Hab ansonsten schon alle Tipps von Realist befolgt.
Hat noch jemand ne Idee, oder kann zumindest ähnliches berichten? Dann wäre evtl. ein Bug Report ne Maßnahme.
Hast Du die DB wieder neu aufgebaut?
Ich würde die DB zum Testen mal gelöscht lassen.
Kontakt lädt ja die DB beim Start und je nach Umfang kann das zu den Verzögerungen kommen.
Dieses DB-Problem beschränkt sich bei NI aber nicht nur auf Kontakt. Massive und Absynth zeigen dieses Verhalten ja auch manchmal, dass sich die Plugins nen Wolf suchen. Das ist seit Jahren schon so und einfach suboptimal gelöst.
Ansonsten habe ich bei mir noch alles was mit NI und den Sample-Libraries zu tun hat, im Windows-Defender ausgeschlossen.
Ich weiß jetzt nicht was Du für einen Virenschutz nimmst, aber in den Foren wird in dem Zusammenhang auch von Verzögerungen oder langsamen Ladezeiten gesprochen.
Tja wobei die DB ja schon hilfreich ist, ab und zu nutze ich die Suche, wäre also blöd darauf zu verzichten. Aber nen Test ist es wert.
Defender ist deaktiviert.
Bin auch schon mit dem NI Support in Kontakt. Die haben bisher die gleichen Tipps gegeben die man hier und sonstwo nachlesen konnte, und haben mir jetzt vorgeschlagen doch mal Kontakt 6 auszuprobieren. Warum gibt eigentlich heute keiner mehr Debug-Versionen raus die ein umfangreiches Logfile schreiben? Dann wüsste man sofort womit Kontakt die Zeit verbrät. Wird wahrscheinlich nicht gemacht weil das Hackern die Arbeit erleichtern würde nehme ich an.
Ja, mach mal. Versuch macht kluch.
Noch irgendein anderes Antivirenprogramm drauf?
Da nehmen sich heutzutage wohl die wenigsten Hersteller die Zeit für.
Oftmals hat man das Gefühl, die sitzen das aus.
Mit Kontakt 6 würde mich interessieren, was da anders läuft oder diesbezüglich geändert wurde. Haben die was dazu geschrieben?
Sicher, dass Du nicht zufällig mit dem Marketing verbunden warst? :D
So ein Tipp kostet mal schlappe €99.- (Upgrade) ohne Gewissheit. Oder geben die Dir dann die Kohle zurück?
Die haben natürlich Kontakt 6 Player vorgeschlagen. Ohne weitere Info. Kommt mir bisschen wie rumstochern im Nebel vor. Alles mal ausprobieren ohne Plan.
Ja, deshalb auch meine Frage zu Kontakt 6.
In groben Zügen wurden da ja die Tools für Entwickler erweitert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Haben die auch am Library/Sample Management geschraubt?
Tja Kontakt 6 braucht auch ca. 35 Sekunden zum starten. Mal sehen was jetzt noch so an Tipps kommt. Wahrscheinlich gar nichts mehr.
Ich muss sagen die Support-Erfahrung bei NI war schon mehrmals sehr mies. Kleine Entwickler sind da viel mehr auf Zack, und Waves muss ich auch lobend hervorheben. Die haben Probleme immer fix gelöst.
Hab jetzt nicht alles gelesen, aber eine Idee...
Kann es an der DAW (mit) liegen?
Ich komme darauf, weil auch bei mir der Start von Kontakt schon mal länger dauern konnte.
Ich nutze Cakewalk als DAW, das war bis vor kurzem noch Sonar. Inzwischen wurden in der DAW etliche Dinge optimiert, das führt zu erheblich kürzeren Ladezeiten. Gestern Kontakt innerhalb von Sekunden geöffnet, Instrumente laden geht in null Komma nix.
Das dauerte in Sonar alles viel, viel länger.
Nur ein Gedanke...
Hast du schon mal deinen PC mit einer anderen Bildschirmauflösung gestartet und es dann mal probiert?
Im Prinzip öffnet sich ja die Grafik bei dir nicht. Kontakt an sich ladet ja nicht wirklich etwas beim Starten oder gibt es da eine Art "Autoload"?
Taskmanger? zeigt der etwas an beim öffnen von Kontakt, hohe CPU oder Arbeitsspeicher?
Sieht schon mal sehr dynamisch aus :)
Kann man die sich denn mal anhören?
Okay, weil Du es bist.
Kurz rausgerendert. Ziemlich leise und nur der 1. Part.
Wollte mal schauen, wie weit ich mit der "Amadeus"-Library komme.
Ist nur nen Hall auf der Summe und noch im Kompositionsstadium.
  • Midsummer Serenade p1.mp3
Das ist prima. Wenn da noch Räume dazukommen, die die Instrumente staffeln, und noch feingelevelt wird, dann kann das wirklich was Schönes werden.
