Hallo
Jetzt ist auch sichtbar das die hinteren 2 Ecken für Bassfallen "versperrt" sind.
Ich gehe mal von einem massiv gemauerten Keller aus.
Und von einem 4 mal 4 meter Raum.
Um was Sinnvolles rausholen zu können müßte
mindestens gemacht werden:
Skizze im Anhang
In den vorderen Ecken (wo die Monitore stehen) sollte mehr als üblich absorbiert werden.
In der Skizze sind vorne rechts und links zwei Varianten der Bassfallen.
Ich würde die linke Variante wegen deiner Raumproportionen verwenden.
Gleichzeitig wäre der Erstreflektionsabsorber in der BassFalle enthalten.
(an der Reflektionsstelle der BF sollten noch 15cm Mineralwolle sein)
Die hinteren Bassfallen sind auch wichtig.
Bei der Tür mußt du dir eine mobile Bassfalle bauen.
Beim Betonbalken geht leider weniger Volumen auf.
Auch die oberen Ecken (Decke/Wand)solltest du behandeln.
Vor dir die komplette Länge. Also zwischen den Bassfallen alles ausfüllen.
Links und rechts von dir mindesten einen breitbandabsorber 45Grad über die Ecken stellen.
Wegen der Überdämpfunmg des Raumes in den Höhen können die großen Bassfallen genauso nach Black Bender Art
verkleidet werden.(Laminatplatten mit je 1cm Spalt dazwischen anbringen)
Allerdings bei den Erstreflektionsstellen frei lassen.
Den Absorber an der Decke nicht vergessen.
Dies wäre eine Möglichkeit den Raum, wie du sagtest,
richtig für seine Verhältnisse zu optimieren.
Allerdings bitte ich dich, dich auch in den Stickys einzulesen.
Damit du weißt welches Material für Bassfallen und Breitbandabsorber benutzt werden sollte.
Auch sind Monatagetipps in einigen anderen optimierungs Threads zu finden.
Die blauen 4ecke sollen geplante Hemholtz oder Lochplattenresonatoren darstellen.
Hinter dir wird dann noch ein großer Diffusor benötigt
lg Bert
