Kabel Frage (XLR auf Cinch)
fufen2000
Auskenner
da Du bei der Verkabelung der Hoontech mit den Edirol-Böxchen sowieso die Symmetrierung verlierst, ist es relativ egal, ob Du ein normales Cinchkabel und Adapter oder bereits ein fertiges Kabel nimmst. Vom Anschluss her dürfte das fertige Kabel wohl die bessere Lösung sein ("trägt" nicht so "auf" ;-) ) - ansonsten für die Übertragungsqualität kein Unterschied. Es sei denn, das von Dir verlinkte Kabel ist einfach nur schlecht verarbeitet (das kann man von Foto her schlecht beurteilen, es kommt mir aber schon recht "preisgünstig" vor....). Da es aber wohl nur einmal eingestöpselt wird und keinen harten Bühnenalltag mitmachen muss, kann man auch da u.U. Abstriche machen.
Gruß Günter
Danke für deine schnelle Antwort.
Das Kabel aus dem zweiten Link soll "noiseless" sein.
("Audio-Kabel, unsymmetrisch, MOISELESS durch zusätzlich masseleitende PE-Schicht, verlustarm, trittfest, Außenmanteldurchmesser ca. 6,0 mm ")
Macht es Sinn dieses Teil zu kaufen oder hab ich keine Chance das Rauschen weg zu kriegen?
mfg Nils
du schreibst etwas von "rauschen". Ist es tatsächlich Rauschen oder hast du Computergeräusche auf deinen Boxen? Dazu steht in der Bedienungsanleitung, das es eben bei Verwendung von unsymmetrischen Kabeln zu diesem Phänomen kommt.
Gruß, Joergie
das Kabel selbst verursacht keine Störgeräsche, wenn es in Ordnung ist....
Ansonsten kann es bei nicht symmetrscher Verkabelung schon zu Einstreuungen kommen, die sich nur bei symmetrischer Verkabelung beseitigen lassen - die ist aber bei Cinchanschlüssenan den Lautsprechern nicht möglich. Wenn Du da aber Probleme hast (und der Kabelweg Soundkarte - Lautsprecher ist nicht allzu lang) , sollten die eine andere Ursache haben....
Sicher ist es gut, wenn Kabel eine vernünftige Abschirmung haben....
Rauschen oder Brummen? Brummen (Brummschleifen) kann man u.U. beseitigen, indem man Computer und Aktivlautsprecher am gleichen Stromkreis anschließt - und auch mal einen Anschluss-Stecker in der Steckdose um 180 Grad dreht. Manchmal hilft auch eine andere Verlegung der Kabel oder es muss ein Trenntrafo zur galvanischen Trennung her... aber das würde hier zu weit führen, wenn es nicht ein Brummen ist ;-)
Ein Rauschen kann die unterschiedlichsten Ursachen haben (rauschen die Edirols auch, wenn nix angeschlossen ist?) - da jetzt etwas dazu zu sagen, wäre eher spekulaiv....
Gruß Günter
