mrueegger
Hallo zusammen
Bei mir kommt bald mal ne neuen Rechner ins Haus. Band aufnahmen machen, aber auch mit [g=8]Plugin[/g] und Synthies arbeiten.
Darum möchte ich gerne wissen wie geeignet dieser PC ist?
Preis ca. 1000 Euro!
Werde wahrscheindlich eine RME [g=3]DSP[/g] 9652 einbauen oder mit einem Motu Interface arbeiten!
Intel Pentium 4 3.0 GHz BOX, 800MHz FSB, Socket 478 512KB Cache, 800MHz FrontSideBus, Intel NetBurst Mikroarchitektur, inkl. Cooler, neue Hyper Threading Technologie!
Zalman CNPS7000A-Cu, für Intel P4 / AMD
reiner Kupferkühler für P4 (Socket 478), Athlon (Socket 462) und Athlon64 (Socket 754). 92mm Lüfter im Kühler integriert, 2stufig verstellbare Lüfterspeed Silent: 1350rpm/20dB oder Normal: 2400rpm/25dBm, 109x109x62mm, 773g, Testsieger PC Games HW und Chip
Papst 8412NGLE 80mm leiser Gehäuselüfter 9dB(A)
80mm x 25mm, 950U/Min, 22m3/h, 8-15 Volt Spannung, 0.6Watt Leistung, 9dB(A), Y-Strom-Stecker
Kingston ValueRAM 256MB DDR-DIMM PC3200 CL2.5
KVR400X64C25/256, High Quality, PC3200 / DDR400
Asus P4P800 SE, Intel 865PE, FSB, SATA, GLAN, 6ch Audio
Socket 478, Intel 865PE Chipset, FSB 800/533MHz, Prescott, 4x Dual-[g=190]Channel[/g] DDR400 (PC3200) Speicher, AGP 8x Slot, 2xATA-100, 2xSerial-ATA RAID 0 (WinXP), ADI AD1985 SoundMAX 6-[g=190]channel[/g] mit S/PDIF, Gigabit LAN, 4(8) USB 2.0 Ports
Samsung SP1604N, SpinPoint P80, 7200rpm 160GB
ATA-133, sehr leise, mit Noiseguard, 2MB Cache
Sapphire Radeon 9600, 256MB DDR, TV-out, DVI
ATI Radeon 9600 Chip, 4-rendering Pipelines, 256MB DDR 128Bit Memory, AGP 8x, Smartshader 2.0, Smoothvision 2.1, Hyper Z III+, Full DirectX 9.0 Support, VGA, DVI und S-Video-out, Dual Monitor support, Retail-Version
3 x 5.25 Einschübe, 1 x 3.5 Einschub, 2 x 3,5 intern, 49.5cm Höhe x 43.5cm Tiefe x 18.4cm Breite, 14,1 kg (incl. Dämmmatten), Ausgestattet mit diversen Dämmmatten, Testsieger in ct, PC Professional und PC Magazin, ohne Netzteil
Silentmaxx proSilence 420Watt, Papst Dual-Fan, 19dB(A)
intelligente Steuerelektronik zur Regelung der Lüfter, 2x Papst Lüfter der NGL Serie, Empfehlung der PC Welt 08/02, Preistipp PC Praxis 07/03
Gruss Michael
Gruss Michael
