Immer wieder Bass (zu viel oder zu wenig)
Ich denke, am leichtesten und auch am wirkungsvollsten wäre es, die richtigen Sounds zu nehmen, anstelle zu versuchen, da Frequenzen reinzudrehen, die einfacj kaum vorhanden sind.
Es klingt halt alles, als hättest Du da einen lowcut bei 80 hz drin, so die Richtung.
Das sind doch Mal Hinweise mit denen man arbeiten kann, danke! 👌
spaßeshalber hier mal ein vergleich im frequenzbild.
das weiße ist meine (referenz-) version.
das grüne deine.
was auffällt, ist, dass bei dir der mitten- und höhenbereich sehr unausgewogen ist.
und wenn du mal genau hinschaust, hab ich sogar mehr bässe drin.
lediglich der tiefe mittenbereich ist bei dir stärker betont.
das führt aber bei einer gut kalibrierten anlage zu einem extrem dumpfen sound.
das grüne deine.
Anhang anzeigen 147200Verstehe, das macht Sinn. Ich werde mir die nächsten Wochen nen Subwoofer zu meinen Monitoren anschaffen, anscheinend bilden meine Monitore allein diese Frequenzen nicht gut ab.
das grüne deine.
Hab jetzt nochmal alle EQ Einstellungen der unteren Frequenzen rückgängig gemacht und die Höhen stark angehoben. Auf den Mix habe ich noch einen Limiter gelegt, das wars. Ich finde es klingt jetzt sehr viel klarer.
Sorry, aber das klingt leider gar nicht gut...
Die Version von LX! in Post #5 geht absolut in die richtige Richtung!
Bzgl. abhören: Kein Analyzer oder so ein Quatsch.
Besorge Dir "gute Kopfhörer", um den Bass beurteilen zu können.
Entweder B&W P7 (Gibt es nur noch gebraucht. Nimm die mit Kabel)
Oder gleich die Slate VSX.
Reaktionen: LX!
Bass war vorher besser. Jetzt dröhnt es etwas. Höhen sind auf jeden Fall besser!
Reaktionen: LX!
wenn du den bass in meinem master nicht ausreichend hörst, würde ich dir mal empfehlen, deine abhöre zu überprüfen.
ich arbeite hier sowohl mit kalibrierten kopfhörern, als auch mit kalibrierten boxen.
was nützt es, wenn du auf deinem system einen tollen klang hast, der sound bei den anderen usern draußen aber völlig dumpf klingt?
Da ist aber halt wirklich kein Bass mehr... ist da evtl. etwas durcheinander gekommen?
Sorry, aber ich höre da wirklich kein Bass!? Oder eben viel zu wenig.
Hier mein Quick and dirty Master:
a. stelle fest, dass du schonmal einen anderen ausgangstrack genommen hast, als der der ursprünglich gepostet wurde. woher du den hast, weiß ich nicht. dein track ist deutlich länger.
b. offensichtlich hörst du einen anderen master als meinen, oder mit deiner anlage stimmt was nicht, wenn du bei meinem keinen bass hörst.
c. dein master klingt dumpf und mumpfig.
obwohl du mit -9.8 LUFS lauter bist als ich mit -10.1 LUFS klingt dein master dazu noch subjektiv leiser.
hier kurz der direkte vergleich (2 takte immer abwechselnd erst dein master, dann meiner)
Wahnsinn wie viel sauberer das klingt! Ich hab es jetzt nur über Kopfhörer hören können aber der Unterschied ist riesig. Was hast du denn gemacht das alles so viel klarer/aufgeräumter klingt?
PS: Danke auch für die Kopfhörer Empfehlung! 👍
Hab das hier auch nur über Kopfhörer hören können und finde auch hier deine Version wieder etwas hoch und unten herum etwas schwach, ein bisschen als würde ein high pass Filter drauf liegen mit hoher Resonanz. Ich glaube dir auch das deine Anlage sehr gut ist aber vielleicht gehen da die Geschmäcker einfach auseinander.
Ich habe hier Mal ein Bild von und Bass, vielleicht kann man daran schon das Problem erkennen
Kick
Bass
Ja ich weiß, ist kein Screenshot 😅
Bei dir etwas wenig Bass, zuviele Höhen. Das klingt schon sehr seltsam.
Das Ergebnis von @audio25 klingt doch schon ganz ordentlich.
So ne 909 klingt ausm Stand eigtl schon recht gut und bedarf nicht so viel Bearbeitung,
wenn man den Grundsound beibehalten möchte.
Hier jetzt nochmal mit fetterer Kick. Wenn ich es mit meinen Referenz Teacks vergleiche dann haben diese sogar noch mehr Druck in der Kick und Bass aber bei mir würden dann alle Höhen weggedrückt werden.
Welche sind deine Referenztracks?
Würde da schon welche nehmen mit einer charakterlich passenden 909
