synthpark
Viele Sänger variieren den Abstand zum Mikro, was Probleme verursacht.
Folgende Kette
1. EQ
2. Compressor (für allgemeine Pegelkontrolle)
3. Multibandcompressor (Kompression im Bass/Mumpfbereich gegen Nahbesprechung)
Problem: wenn Mumpf kommt, dann regelt der den Pegel runter, bevor der Multiband zuschlägt. Dadurch wird das Signal mit viel Bass im Endeffekt zu leise. Einfach raus-EQn will man aber auch nicht, weil die Stimme dann bei größerem Abstand zu dünn wird.
Alternative
1. EQ
2. Multibandcompressor (Kompression im Bass/Mumpfbereich gegen Nahbesprechung)
3. Compressor (für allgemeine Pegelkontrolle)
Problem: der Multibandcompressor arbeitet nicht immer im optimalen Arbeitspunkt, da der Single-Band Compressor erst hinterher den Pegel auslevelt. Leises Reinsingen wird also mumpfiger sein.
Mir fällt da als Lösung nur folgendes ein:
den Single Band Comp mit Hochpass Sidechainfilter betreiben, damit die erste Variante funktioniert.
Andere Vorschläge?
Folgende Kette
1. EQ
Alternative
1. EQ
Andere Vorschläge?
