Ein Grundsaetzliches JA !
Wenns vom Sound her gefaellt, geht das schon OK.
Aber: Mach das bitte nicht bei gewuenschtem dumpfen [g=118]Bass[/g] Sound mit nem Vox AC 30.
( Oder nem Klone davon )
Grund: Die Endstufe des AC 30 hat so gut wie keine Gegenkoppelung. Der verstaerkt ziemlich "WILD" .
Die Lautsprecher haben ihre Resonanzfrequenz bei ungefaehr 75 HZ. Spielst Du nun nen [g=118]Bass[/g] darueber - mit zugedrehten Hoehen zb - Dann geht der Scheinwiderstand der Lautsprecher gegen unendlich im Bereich der Resonanzfrequenz...
Das liegt mitten im Grundfrequenzbereich eines Basses.
Und das widerum bedeutet fuer die Endstufe: Sie laeuft quasi im Leerlauf und ohne Last. - Kann u U das Ende des Amps sein...
Wohlgemerkt: bei zugedrehten Hoehen am [g=118]Bass[/g]. ( oder nem Thunderbird, der von sich aus ziemlich wenig Hoehenanteil hat, oder nem alten Preci mit alten Saiten drauf oder nem Ricky [g=118]Bass[/g] mit zugedrehten Hoehen )
Zur Beruhigung: Man kann durchaus nen knackigen Slap [g=118]Bass[/g] ( Hat ja viele Hoehen Anteile ) ueber nen AC 30 spielen, klingt gut und schaded weder dem [g=182]Amp[/g] noch den Speakern - wenn man nicht stundenlang voll aufreisst.
Einige Hoehen im Sound MUESSEN in dem Fall da sein.
Die meisten Git Roehren Amps haben eine Gegenkoppelung in der Endstufe, die solch ein Verhalten wirkungsvoll verhindert. Der Vox ist eben ein krasses Beispiel fuer "ohne".
Gruss, Pete.
