Frage zu InEar-Hörern
  • Ersteller Ersteller Gerdie
G
Gerdie
ich suche nach individuell auf meine Ohren angepassten Hörern mit einer guten (und möglichst variablen) Außengeräuschdämpfung. Nur leider habe ich davon gar keine Ahnung.
Dazu würde ich beim Hörgeräteakustiker vor Ort einen Ohrabdruck anfertigen lassen.
Habe in einer Zeitschrift gelesen, dass man da zwischen 10 und 20 € pro Ohr rechnen kann. Ist das richtig?
Wenn ich diese Abdrücke habe, wie gehe ich dann weiter vor und wie sieht das aus?
Also sind die Teile, die ich dann in die Ohren stecke die eigentlichen Dämpfungsfilter oder sind das nur "Adapter" für mein Ohr, in die die [g=43]Filter[/g] noch eingebaut werden müssen?
Und sind diese mit allen handelsüblichen InEar-Hörern kompatibel?
Wenn ja, habt ihr Erfahrungen mit folgenden Hörern?
https://www.thomann.de/de/shure_scl2cl.htm
https://www.thomann.de/de/ultimate_...=3f8828306d339639f8b553e53e9757d0&glossary=on
https://www.thomann.de/de/maudio_ie10.htm
https://www.thomann.de/de/akg_ip_2.htm
https://www.thomann.de/de/sennheiser_ie_4.htm
Kann ich das alles dann einfach z.B. beim großen T bestellen?
Wie teuer ist das Anfertigen von solchen Dämpfungsfiltern?
Dann habe ich mir überlegt, dass ich für Gigs die Monitormischung einfach in den AUX-In meines Gitarreninterfaces gebe und die InEar-Hörer mit einem Verlängerungskabel an den Kopfhörerausgang vom Interface packe. Gibt es da bedenken? Oder sollte da noch ein Limiter oder sowas zwischen?
Viele Anfängerfragen, ich weiß, aber ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Danke und Gruß
also meine Erfahrung mit diesen recht günstigen 1- Wege Systemen : für die Bühne genauso gut geeignet wie billige Sony Walkman Hörer für 30.
Bisher am zufriedensten war ich mit dem da https://www.thomann.de/de/ultimate_ears_uesf5_pro_schwarz.htm
Ob Du nun Kabelgebunden oder mit Funksender arbeitest ist egal. Hauptsache Du hast jemanden, der Dir den richtigen Mix auf´s Ohr schickt und der speziell für Dich auch noch ein- zwei extra Aux- Wege frei hat.
Othoplasten habe ich bisher keine, da ich immer nur aushilfsweise bei einer Band mit In- Ear [g=211]Rack[/g] und Sendern gespielt habe. Soweit ich weiß schickst Du die Abdrücke zu Hearsafe oder so, die machen Dir dann die Plastik für den Hörer, den Du angibst (falls der geeeignet ist, ich weiß nicht mal, ob meiner dafür taugt). Aber die UE halten auch ohne die Plastik bombig und nach einiger Eingewöhnungszeit sind die kein Hindernis mehr. Was die Plastik kostet weiß ich absolut nicht.
Hm ok. Ist dann noch die Frage, wie teuer so Otoplasten sind. Sonst sprengt das ein bisschen den Rahmen. Wenn ich schon über 150 EUR für die Hörer ausgeben muss.
Mehr als 200 EUR insgesamt wollte ich dafür nämlich nicht investieren.
Also ich hatte mal ein billiges In-Ear-System mit so normalen Walkman-Kopfhörern. Allerdings war das nicht so gut, da eben sehr viele Geräusche von außen reikamen und ich die Lautstärke tierisch hochreißen musste. In-Ear will man ja auch, um die Belastung der Ohren zu verringern. Von daher würde ich zu Othoplasten raten.
Nee, also so billige MP3-Hörer wollte ich auch nicht nehmen. Wenn, dann ganz oder gar nicht.
Vielleicht jemand noch Erfahrungen, was den Preis für Otoplasten angeht?
Oder sonstige Antworten auf Fragen aus meinem ersten Thread oben?
LG
Wir haben unserem Sohn Ohrstöpsel anfertigen lassen für 12€ pro Seite. Die Hörgeräteakustikerin bezeichnete sich selbst als sehr günstig.
Kommt also hin.
Otoplastiken sind etwas teurer ... vielleicht bekommst Du den Abdruck für 10 - 20 €.
Aber komplette Otoplastiken kommen auf 80 - 150 €.
Und bevor Du mit schlechten Otoplastiekn den Sound vermindest - dann lieber keine und die beiliegenden Schäumchen verwenden.
besten Gruß
warum willst du denn unbedingt so ein IE teil haben die klingen ja meistens eh schlechter und bei den grossen kannst du auch sloche mit elektronischem geräuschdämpfer ( oder iwie so heisst das ...^^) haben ???
ausserdem soviel ich weis sind IE wesentlich schädlicher für das trommelfeld -.-
Wieviele Musiker hast du Live auf der Bühne schon mal mit einem Studiokopfhörer gesehen? Optisch ist das halt blöd, man schwitz deutlich stärker drunter und die Dämpfung ist bei solchen Kopfhörern auch meist schlechter (physikalisch bedingt). Ich weiß jetzt allerdings nicht was du mit "elektronischen Dämpfern" meinst...
Solange man die Lautstärke im Rahmen lässt (und das geht ganz gut, dank der guten Außendämpfung ;-)) leidet das TrommelfeLL da nicht mehr als bei den großen. Im Gegenteil: Wegen der schlechteren Dämpfung der großen, muss man die lauter aufdrehen...
Ah ok. Danke.
Ja sowas kenn ich. Der Effekt ist aber auch eher verhalten und dann bin ich auch schon wieder in Preisregionen, wo ich IEs bekomme.
Trotzdem Danke für den Link!
