Focusrite Saffire 40 unsymmetrisch/symmetrisch
  • Ersteller Ersteller RC23
R
RC23
Möchte zur Endstufenansteuerung von DIY-Aktivboxen eine Focusrite Saffire 40 setzen, die wiederum ihre Signale von einem Audio-PC bekommt.
Die Endstufen für die Aktivboxen stehen separat im Rack, sind also nicht in die Lautsprecher eingebaut. Es sind HifI-Endstufen, die größtenteils mit unsymmetrischen Eingängen bestückt sind. Die Focusrite Saffire liefert ein Signal mit +4dB. Im HiFi-Bereich sind -10dB üblich.
Kann ich durch den Volumeregler der Saffire oder der Audiosoftware den Pegel so abschwächen, daß die Endstufe kein Problem durch zu große Signalpegel bekommt?
Wenn ich die Focusrite Saffire Ausgänge via Monoklinke benutze, ist dann der Pegel immer noch +4dB?
Audiosoftware ist JRiver MC, das eine interne Lautstärkeregelung in 64bit mitbringt.
http://www.jriver.com/audio.html
http://wiki.jriver.com/index.php/Volume
Rüdiger
Mit Monoklinke sollten es normal -10 dB sein, wie bei unsymmetrischer Verbindung ueblich...
Wenn das so ist, dann gilt folgendes:
Monoklinke -10db
Stereoklinke +4dB
Wäre gut, wenn noch weitere User dies bestätigen.
Was mich etwas stutzig werden läßt: Beim RME Fireface lassen sich die Ausgänge auf +4dB bzw. -10dB schalten. Focusrite bietet dies nicht an. Ist jedenfalls im Manual nicht dokumentiert. Oder habe ich etwas überlesen?
Ich würde dafür mal den DIM-Taster ausprobieren. In derMonitorsektion kannst Du ja wählen, auf welche Ausgänge der wirken soll.
+4 dB sagt so erstmal gar nichts aus, weil das kein Absolutwert sondern ein Verhältniswert ist. Erst durch die Bezeichnung dBu oder dBV (impliziert die Angabe eines Referenzpegels - siehe: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm ) wird das konkret.
Dann stimmt die Angabe - laut Focusrite-Angabe aber immer noch nicht. Dort steht:
" Nominal Output Level 0dBFS = 16dBu, symmetrisch."
Allerdings verkabelst Du nicht symmetrisch, also stimmt das schon wieder nicht ... und Du wirst ja auch selten 0dBFS rausschicken ...
Meine ehrliche Meinung - vergiss das Hin-und-Hergerechne von dBFS, dBu und haumichblau - ich verwende das Pro40 mit einem Pioneer Hifi-Amp und habe den DIM-Taster aktiv, um einen größeren Regelweg zu haben - laut genug ist es auf jeden Fall.
Probiere den DIM-Taster aus und schalte Deine Ohren kritisch an und werde (mit oder ohne Taster) glücklich ;)
Clemens
Also, sagenhaft wie schnell man hier kompetente Antworten bekommt. :)
Somit alles im grünen Bereich. Wirkt der DIM-Taster parallel auf alle Ausgänge? Hatte im Manual gelesen, daß er nur auf die Kopfhörerausgänge wirkt.
Rüdiger
P.S. Sorry, lese jetzt bei Dir etwas von Monitorsektion. ... muß ich mal nachlesen.
So, die Saffire bietet in der Monitor-Sektion eine DIM-Funktion von -18dB an, um gezielt den Pegel abzuschwächen und dies für jeden Kanal gezielt. Sehr gut.
Somit ist das Anschließen von HiFi-Endstufen mit unsymmetrischem Eingang kein Pegelproblem.
Diese Funktion gibt es nicht nur in der Monitor-Sektion der Mix-Control-Software, sondern auch als Taster am Gerät. (wird über den H/W-Control-Button in der Monitorsektion aktiviert)
Allerdings wird in der Monitor-Sektion eingestellt, auf welche der analogen Ausgänge (1-10) der DIM-Taster und der Volume-Regler wirken. (Ausgang grau - DIM/Vol. wirkt nicht, Ausgang blau - DIM/Vol. wirkt, Ausgang rot - stummgeschaltet)
Clemens
Liegen wie oben von tomric beschrieben bei Anschluß via Monoklinke -10dB an? Also deutlich geringerer Pegel als bei Stereoklinke?
Rüdiger
