Unsymmetrisch/Symmetrisch: Anschlussproblem mit Kompressor von FMR
  • Ersteller Ersteller RK79
  • #41
Nr 2 ist der einzig korrekte Weg einen symmetrischen Ausgang mit einem unsymmetrischen zu verbinden.
Hi Sampa,
da solltest Du noch einmal drüber nachdenken, denn wenn der symmetrisch Ausgang auch einen Massebezug hat, dann werden die -Signale kurzgeschlossen.
  • #42
Hi Sampa,
Es gibt nur einen Fall bei dem es sinnvoll ist das cold Signal nicht auf Masse zu legen, nämlich wenn ein schlecht gestalteter, elektrisch symmetrierter Ausgang mit einem unsymmetrischen Eingang verbunden werden soll und ansonsten Probleme (Verzerrung, durchbrennende Ausgangsstufen...) machen würde. Dann nimmt man aber trotzdem einen Pegelverlust von -6dB hin.
Der BAE hat einen Ausgangsübertrager, daher ist nur Methode Nummer 2 korrekt.
Die ganzen Modifikationen mit den Widerständen bringen nichts bzw. würden die Verbindungsqualität nur verschlechtern.
