H
		homeofmusic
Hallo zusammen,
ich habe ein Syncproblem.
Das Fireface ist per Firewire am Laptop der Master, das Saffire Pro 40 am [g=131]ADAT[/g] 1 IN/OUT vom Fireface angeschlossen. Habs vorher geroutet und auf [g=131]ADAT[/g] Sync gestellt, damit es als Slave fungiert. Die Kanäle kommen richtig im RME TotalMix an und gehen auch richtig raus.
Das problem ist nur das auf den Analogen Outs vom Saffire, also Fireface [g=131]ADAT[/g] OUT -> Saffire [g=131]ADAT[/g] IN, zum Nutzsignal ein ordentliches digitales Brutzeln und Knistern/Knacksen mit drauf ist. In der RME Setup-Software springt die Anzeige von [g=131]ADAT[/g] 1 immer zwischen Sync und Lock hin und her. Vorne am Fireface leuchtet die [g=131]ADAT[/g] 1 LED auch nicht durchgängig sondern flackert.
Hab zum Testen mal einfach anstatt dem Saffire Pro 40 ein Behringer ADA8000 angeschlossen, da waren die Outputs sauber. Also können es schonmal nicht das Fireface oder die [g=131]ADAT[/g] Kabel sein.
Hab auch das Saffire mal via [g=126]SPDIF[/g] mit dem Fireface gesynct, da trat das gleiche Problem auf. Gefühlt vielleicht sogar noch ein bischen schlimmer.
Gibts hier Leute die das Problem kennen oder so eine Idee habe? Vielleicht sogar mit gleichem Setup?
Viele Grüße
EDIT: Auf den Analogen Outs vom Fireface ist übrigens auch alles sauber.
Viele Grüße
