Feedback zu meiner Website
  • #121
Und bei dir bitte auch den Tipp den ich auf Seite 1 gegeben habe:
Im css Body die min-height auf 101% setzten.
Wenn du von Musik zu Fotos klickst, springt das ganze Layout hin und her.
Das ist so Anfang 2000er Style. ^^
oki doki danke für den Tipp! Morgen, heute nicht mehr. Hatte ich dann unbeabsichtigt übersehen den Tipp.
Der Tipp war für @der-eine-sprach, bei dir hatte ich mir das da noch gar nicht angesehen.
  • #122
Ich habe mir deine Headline angesehen und mich gewundert warum das so ist:
Dann im Dev Tool:
Reaktionen: SoulFrontier
  • #123
Warum hast du 2x H1?
Das sollte man AUF JEDEN FALL vermeiden, bzw ist das extrem schlechter Code!
H2,H3...etc kannst du so oft benutzen wie du willst, H1 MUSS unique sein.
EDIT: Oder du packst alles in einzelne Sektionen <section></section> was aber hier keinen Sinn ergibt.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/section
  • #124
Ich finde du hast einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht.
Die beiden unterschiedlichen Bios finde ich eine gute Alternative. Ich bin eher derjenige der, wenn er sich ne Bio durchliest, auch was drin stehen haben möchte. Würde also die Ausführliche lesen. Da würde ich aber das Bild von der ersten Seite nehmen und auf keinen Fall den verstrahlten Hintergrund, den du jetzt in der kurzen Bio drin hast. ;) Da passt die SW-Version des Bildes auch nicht zu. Bei der Ausführlichen Bio würde ich auch nicht den Text über das Bild laufen lassen. Das stört beim lesen und je nach Bildschirmeinstellung wird man die Seite leider sowieso schleunigst verlassen. Erfahrungsgemäß haben viele Leute den Kontrast und die Sättigung recht hoch eingestellt. Das ist bei diesem Bild dann eine optische Ohrfeige. :D
  • #127
Wat is hier los? Progess stopped?
Die Headlines sind ja immer noch SEO unfreundlich.
Jinga
Jinga
Jinga
PATH:LESS MUSIC
PATH:LESS MUSIC
PATH:LESS MUSIC
xharlekin
xharlekin
xharlekin
