O
OliverK
Hi zusammen,
ich besitze einen Clavia NL2x und einen Roland jp8000, die ich gerne in Logic 8 einbinden würde.
Ich hab mich wirklich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt, alles dazu durchgelesen, sowohl die Manuals der Synths, als auch den ganzen [g=32]MIDI[/g] Kram und External Instrument und und und im Logic Handbuch.
Und trotzdem habe ich immernoch Probleme, und ich denke, dass es da irgendwo an meinem Grundverständnis hapert.
Also ich habe als Audio Interface ein Metric Halo 2882. Der Roland JP hängt an Input 3-4, Clavia NordLead2X an 5-6 und 7-8.
Meine bisherige Heransgehensweise (Beispiel Clavia NL2x):
1) Erstellung eines Multi-Instruments im Environment
(benenne es um in Clavia NL2X)
2) Einstellungen vornehmen im Multi-Instrument:
Den korrekten [g=32]MIDI[/g] Interface Port auswählen, an dem der Nordlead2X drangesteckt ist - Kanal lasse ich beim Multi-Instrument auf "Alle"
3) Sub-Instrument 1 und 2 im Multi-Instrument durch einen simplen Klick aktivieren/freigeben
4) Einschleifen eines External-Instruments in einen [g=190]Channel[/g]-Strip
5) Einstellungen im External-Instrument:
• [g=32]MIDI[/g] Destination>Clavia NL2X>Kanal1
• Input>5-6
Soweit sogut! Ich kann damit [g=32]MIDI[/g] Daten aufnehmen und an den Nord Lead2x senden mit Logic.
Die Probleme sind nun aber folgende:
Der Clavia ist 4-fach-Multi-timbral. Wenn ich einen weiteren Sound haben möchte gehe ich folgendermaßen vor:
1) Ein External-Instrument in einen anderen [g=190]Channel[/g]-Strip mit den Einstellungen:
• [g=32]MIDI[/g] Destination>Clavia NL2X>Kanal2
• Input>1-2
Spiele ich nun den Synth, oder spielen [g=32]MIDI[/g] Daten in Regionen von Logic aus das Soundmodul, so höre ich BEIDE Sounds (Slots) auf BEIDEN [g=190]Channel[/g]-Strips!! Nur wie soll ich das anders handhaben, wenn ich zwei verschiedene Sounds auch mit zwei verschiedenen Effekten etc. etc. bearbeiten will? Quasi einzeln für sich auf einem Kanal/Spur.
Ich dachte indem ich bei dem zweiten External-Instrument als [g=32]MIDI[/g] Destination Kanal2 einstelle würde ich Logic und dem Synthie sagen, dass hier auch nur der Sound "angesprochen" werden soll, dem ich [g=32]MIDI[/g] CH2 im Synthie zugewiesen habe! Aber es tönen nun beide Sounds in beiden [g=190]Channel[/g]-Strips.
Zweites Problem, dass ich sowohl mit dem Roland JP8000, als auch mit dem Nord Lead2X habe: Wenn Logic ersteinmal mit den Synthies interagiert hat, also [g=32]MIDI[/g] Daten hin und her gesendet wurden, dann krieg ich erhebliche Probleme mit den Abspeichern von Patches/Programms/Perfomances.
Um es hier kurz zu machen: Es werden Patches/Programme einfach doppelt gespeichert. D.h. auch in einen Slot (oder beim Roland JP8000 in den anderen Part), der gar nicht selektiert war, und den ich gar nicht auswechseln wollte!
Das geschieht ausschließlich und nur, wenn die Synthies mit Logic verbunden sind! Stand-Alone funktioniert alles wunderbar! Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich kaputte Geräte bei Ebay gekauft habe.
Was übersehe ich hier?
Am geilsten wäre echt es findet sich hier jemand, der einen der Synths hat..
Das ist nun sehr viel Text, aber ich will her net hergelaufen kommen und fragen "wie macht man das?".. ich muss wissen wo mein Fehler liegt! Ich will die Teile langsam mal in meine Projekte einbauen arghx..
=>Also wer nicht soviel lesen will: Wie binde ich einen Clavia Nord Lead 2X korrekt in Logic 8 ein?
• Input>5-6
• Input>1-2
