ein paar fragen zu rewire
hallo, habe 2 fragen zur rewire schnittstelle:
1. ich habe rebirth über rewire in cubase le eingebunden und würde gerne ein paar sopunds aufnehmen um diese später zu sampeln, bzw als samples verwenden. ich hab es bis jetzt aber nich fertig gebracht die vom rebirth, über rewire eingebunden, produzierten sounds aufzunemehen. was mach ich falsch?
2.kann man über rewire nur 2 programme synchroniesiren oder auch den rewire slave steuern, sprich pattern wechsel und so weiter?
danke
Nein, also du kannst von Cubase aus Rebirth nicht steuern.
Rewire dient zur Synchronisation von Programmen UND legt dann auch noch die Audiokanäle des via Rewire verbundenen Programms in den Mixer des Hosts (also in deinem Falle Cubase).
Um also das aufzunehmen was du in Rebirth hast, mußt du in Cubase nur einen Mixdown der Rewire-Kanäle machen.
Mit Rewire kannst Du alles steuern und automatisieren.
Es ist nicht notwendig, Aufnahmen anzufertigen.
Wenn Du das willst, mußt Du das gesamte Projekt rendern , bzw. nur die Signale,die Du haben willst.
Die Signale von Rebirth liegen am Cubase-Mixer an.
Silverspike TapeIt2 kann als [g=8]Plugin[/g] in einem Audiokanal Aufnahmen
von den Signalen machen, die man hindurchleitet.
Mit Rewire kann man also Patterns automatisieren und die 303s einstellen usw.?
Glaub ich nicht....
Womit sollte man das von Cubase aus machen?
Mit Automationsdaten.
Du darfst Dir das jetzt nicht so vorstellen,
daß Du da Knöppe zum drehen hast.
Du kannst aber Automationskurven zeichnen.
Das funktioniert auch in Reason sehr gut.
Sämtliche Reglerbewegungen von Rebirth
kann man mit Reason steuern.
Auch die Patterns.
Also ich kann das nicht.
Wenn ich Rebirth via Rewire in Cubase einbinde, dann kann ich den Rewire-Audiokanal automatisieren (also EQ, Lautstärke, Plugins, das übliche halt) aber keine Parameter von Rebirth.
Daß man das von Reason aus kann, kann ich mir schon viel eher vorstellen.
Das blöde ist halt nur : Ich kann es nicht ausprobieren.
Bei Reason geht das. Ein Kumpel arbeitet ständig mit Reason+Rebirth.
Der macht da die Filterfahrten etc.
Alle Knöppe an der 303 drehen sich dann gleichzeitig, wenn es sein muß.
Die werden aber von Reasons Automation angesteuert.
Cubase ist ja nun kaum einfacher gestrickt als Reason.
Und Rewire2 ist ja teilweise auch eine Steinberg-Erfindung.
Das sollte gehn.
EDIT :
Habe mich belesen.
Es gibt bei Rebirth eine Quick Remote [g=32]Midi[/g] Mapping Page.
Dort kann man den meisten Funktionen Midikontrollern zuordnen.
Diese [g=32]Midi[/g]-Daten können dann mit Cubase erzeugt und an Rebirth gesendet werden.
Geht aber nicht.
Daß es mit Reason geht kann ich mir wie gesagt schon viel eher vorstellen.
Klar, daß die Propellerköpfe das hauseigene Rebirth in Reason viel mehr eingebunden haben als andere Softwarefirmen.
Aber die Rewire-Schnittstelle sieht im Normalfall AFAIK keine Fernsteuerung der angebundenen Programme vor.
Wenn man Rebirth mit einer Faderbox steuern kann, dann geht das auch von Cubase aus.
Ich habe leider das Handycap, daß ich es nicht ausprobieren kann.
Rewire2 kann das .
Ich kann ja auch die Malström-Knöppe von Cubase aus drehen lassen !
Ja, midimäßig kannst du Rebirth steuern (sicher auch mit einer Faderbox), aber nicht von Cubase aus.
Rewire2 kann das .
Das kann ich wiederum nicht ausprobieren (mangels Reason).
Wäre mir neu das sowas geht (lerne aber auch gerne dazu), und hätte vor allem imho nicht so richtig viel Sinn, denn wenn man Reason verwendet, kann man das ja gleich in Reason automatisieren.
Ok, habe mich jetzt informiert:
Irgendwie stimmt beides. Einerseits kannst du Rebirth nicht von Cubase aus fernsteuern, Reason aber schon.
Rewire 2 bietet die Audiosynchronisation UND stellt auch noch ein virt. Midikabel zw. 2 Programmen zur Verfügung.
Damit erklärt sich warum Reason sich steuern lässt, Rebirth aber nicht.
Denn dafür wäre Rewire2 nötig, was Rebirth aber nicht kennt.
Ich habe das mit der Faderbox und dem Steuern mittels [g=32]Midi[/g]-CC aus Cubase heraus
in einem Rebirth-Workshop in Keys aus dem Jahre 1998 (!) gelesen.
[g=32]Midi[/g] CC von Cubase an Rebirth senden und die 303-Knöppe drehn sich.
Rebirth kann keine Midinoten senden, aber es kann [g=32]Midi[/g] CC empfangen !
Also auch welche von Cubase.
Rebirth empfängt ja auch Noten .
Das problem ist nur :
Welchen CC muß ich senden damit sich welcher Knopp dreht .
Und dafür sind die Quik [g=32]Midi[/g] CC blabla Dinger in den Rebirth-Preferences da.
Ich muß das irgendwie ausprobieren !
Ich würde am liebsten wetten, daß das geht, aber ich kann es halt nicht beschwören.
Muß halt vertagt werden...
Gibt es denn hier niemanden der mit Cubase+Rebirth im Rewiremodus arbeitet ?
Daß man Rebirth midimäßig steuern kann glaub ich dir (weiß ich aus Erfahrung), aber wie kriegst du die [g=32]Midi[/g] Daten von Cubase nach Rebirth wenn nicht über Rewire (und Rebirth versteht nur Rewire1, nicht Rewire2) ?
Da bräuchtest du dann sowas wie Hubis Loopback Device (ein virt. Midikabel), damit würde das dann gehen, und wäre auch schon 1998 gegangen.
