EBM/Electro/Industrial/AggroTek oder so...
Yeah, der GGrain is toll! 8)
Mit dem Teil neige ich sogar oft dazu, wesentlich bösere Stimmen als die in Saw zu bauen... :)
Nun denn, ich denke, du weißt, was du da tust!
Mit dem "Lautmischen" ist das so eine Sache... ich weiß nicht, wie andere das so machen, deshalb gehe ich hier nur von meiner Arbeitsweise aus.
Und die sieht so aus, dass alles auf jeden Fall entweder Kompressor, EQ oder beides bekommt. Gerade so'ne unkomprimierte Sample-BD hat meines erachtens meistens nicht genug Druck... da kann man mit 'nem Kompressor noch einiges rausholen. (Natürlich nicht zu viel davon!)
Bei den meisten Snares Gate ich zusätzlich nochmal, da mir die meisten Samples zu lang sind... zudem setzt diese sich durch den dann kurzen Attack sehr stark durch und muss weniger komprimiert werden. 'Ne logische Erklärung habe ich dafür nicht... aber es klappt sehr schön.
Die meisten Synthies bekommen bei mir oftmals erst gar keinen Kompressor, da diese schon sehr fett und oft auch bereits sehr undynamisch sind. Dagegen bekommt der [g=118]Bass[/g] immer 'nen Kompressor...
Dann natürlich der ganze Krams mit EQ... alles irgendwo einordnen etc... das sollte klar sein!?!
Und wenn bei mir 'ne HiHat 'nen Kompressor braucht, dann bekommt sie auch einen. Soll heißen: Viieeeeel einfühlen und immer gut hinhören und danach entscheiden, was du mit was machst!
Falls irgendwas übersteuert, IMMER zur Sicherheit 'nen Limiter (ohne stark runterzudrücken natürlich) auf die Summe. So kommt der Mix nie über 0dB (meinen stelle ich immer auf -1 bis -0,3 dB ein)...
Hoffe, das reicht dir erstmal zum rumprobieren? Könnte da nämlich noch zehntausend weitere Romane drüber schreiben. :D
Hi und danke für die Tips!
ja, das reicht erstmal zum rumprobieren, ich werd mir Mühe geben :)
gerade mit den Kompressor-Einstellungen und dem Einordnen der Spuren in Frequenzbereiche tue ich mich (leider!) noch ziemlich schwer.
Ich glaube ich brauche da auch mehr Geduld und muss mir mal wirklich Zeit zum rumschrauben an den Kompressoren/EQs nehmen.
Ach, ich wünschte ich könnte das alles schon besser :roll:
Viele Grüße,
Jonas
