E-Gitarre Anfängerfrage
boCk
boCk
Guten morgen!
Ich spiele seit Jahren nur auf Akustischer- oder Klassischer Gitarre.
Habe mal vor ewigen Zeiten bei einem Freund auf einer E-Gitarre gespielt und es war damals halt echt nicht meins. Seit dem habe ich es auch gelassen. Möglich sogar, daß es mir damals schon aufgefallen ist. Gestern habe ich eine E-Gitarre (Yamaha Pacifica 311H) geschenkt bekommen und war leicht verstört.
Beim Spielen ziehe ich immer die Saiten leicht ungewollt nach links oder rechts, so daß die Töne halt schief klingen. Beim langsamen Spielen geht es noch, aber sobald es schneller wird und ich größere Bundsprünge mache merke ich es halt extrem.
Woran kann das liegen? Habe versucht das Problem zu googlen, aber ich weiß auch nicht so recht wonach ich genau schauen muss.
Mein erster Gedanke war die Saitenstärke. Vielleicht einen dickeren Satz drauf ziehen?
Oder ist das normal und ich muss es einfach nur üben? :D
Ja, und sich etwas zurückhalten ebenso, also üben.
Hallo boCk,
um einem Missverständnis vorzubeugen: Ich gehe davon aus, daß Du mit dem ziehen nach rechts/ links nach oben/unten meinst. Ich denke zumindest, daß die meisten für ein sog. Bending oben/unten verwenden. (also 90° zum Saitenverlauf).
Wenn das so ist, dann würde ich sagen, daß kannst/musst Du üben.
Natürlich sind dickere Saiten straffer und bzgl. Deines Probelms nicht "so anfällig".
Jo, dickere Saiten wie SRV 13er - 15er gibt nen dicken Twang auf der Klampfe.
Genau das meine ich, 90° zum Saitenverlauf. Bending. Alles klar :D
ach ja...so eine Pacifica hatte ich mal in der Hand und halte sie übrigens bzgl. Bespielbarkeit für eine gar nicht mal so schlechte "Anfängergitarre".
Ein "Bending" ist prinzipiell auch ein gängiges Stilmittel. In der Regel versucht man dabei allerdings die Saite so weit zu ziehen bis der nächste Halb- oder Ganzton erreicht wird.
Minimales Bending aus Versehen kling wie verstimmte Gitarre. Aber das hat Du ja schon mitbekommen...
Hallo
Wie lange spielst Du schon auf der Pacifica? Es muss nicht mit der Saitenstärke zusammenhängen. Vielleicht musst Du Dich einfach an das neue Spielgefühl gewöhnen. Ich habe mal 008-Saiten gespielt und hatte keinerlei Probleme. Jetzt spiele ich 10er oder 11er Sets. Deine Hände müssen sich einfach daran gewöhnen, weniger Druck zu machen. Das wird sich geben. Und die Pacifica geniesst einen guten Ruf (unser Kollege Warren Huart schwört auf die Klampfe).
Ich mag das Teil total gerne und will deswegen den Fehler finden.
Werde es mal mit 13er Saiten probieren.
Mach das nicht, das ist Quatsch, 13er Saiten ist unglaublich selten auf Egitte (Das spielt keine Sau) lass Dir keinen Scheiß erzählen. Nimm Zehner das reicht dicke, ein wesentlicher, vielleicht der wichtigste Aspekt des Gitte Spielens ist das Vibrato und das Bending, das geht mit 13er Saiten gar nicht, guck Dir mal Srvs Hände an.....sind das deine?
Du musst so wenig wie möglich Kraft beim Greifen aufwenden.
Bei Jazz und Slide Gitarre kannst du 13er nehmen, sonst nicht.
Deine Intonation ist noch stärker abhängig von der Griffstärke, weil die Bunde viel höher als auf der klassische Gitarre sind, achte drauf sehr sehr wichtig.
Spiele 60er Rock/Blues mit einen 13er-Satz Flatwounds auf meiner Casino - "originaler" geht es vom Sound her nicht ;-)
Kenne den Umstieg auch - habe knapp 15 Jahre nur klassische Gitarre gespielt bevor ich zur E-Gitarre kam.
Ich habe damals mit 12ern angefangen und mich dann langsam auf 10er eingependelt.
Es hängt auch vom Hersteller/Material/Herstellungsprozess ab. Reine Nickel-Saiten sind meist etwas "schlaffer" als Vernickelte. Gibson Britewires sind imho etwas weicher als z.B. D'Addario usw.
Am Ende hilft nur ausprobieren - ein Satz kostet ja nicht die Welt.
Wichtig ist nur, dass die Saitenlage (aufgrund der Zugkraft der Saiten) und die Intonation mit jedem Satz variiert und die Gitarre darauf eingestellt werden sollte bzw. spätestens muss wenn Du den passenden Satz gefunden hast.
Mal eine Frage:
Du schreibst zwar du spielst schon seit Jahren auf Akustik (Nylon und Stahl) Gitarren, das sagt aber jetzt noch nichts ob du auf den Akustikgitarren eher Anfänger, Fortgeschritten oder Top bist ? Wie würdest du dich da einschätzen ?
Deine Frage klingt nämlich grundsätzlich nach Anfängerfrage, also eher Anfänger auch auf der Akustik Gitarre. ich weiß du schreibst du spielst schon seit Jahren, ja aber das sagt mal gar nix. Es kommt ja drauf an wie intensiv du das Spiel auf der Gitarre vorangetrieben hast. Mit hoher Spielroutine könnte man intuitiv auf ein Problem der Greifhand reagieren ...
Mein Tipp:
Am besten wäre es du würdest mir mal was Auge in Auge vorspielen, dann könnte ich sehen was du da so auf dem Griffbrett treibst. Dann würde ich mit Sicherheit sehen ob es an der Griffstärke liegt oder nicht.
Da das nicht geht, das live vorspielen, folgender Tipp -
In Gitarren Anfängerforen bittet man die Leute ein kleines Video vom Problem zu machen. Das würde ich dir auch nahe legen. Klimper ein wenig auf der E-Gitte und mach ein kleines Video (mit Ton) davon. Stell den Link hier rein, so kann man dir leichter helfen.
Ja und das mit den dickeren Saiten ist für mich keine Lösung. Das wäre eine Symptomebekämpfung aber keine Ursachenlösung. Wenn denn die Ursache die Greifhand wäre.
Ich habe mit 12 angefangen Klassik zu lernen, habe dann etwa 10 Jahre nix gemacht, weil andere Sachen im Kopf :D Dann so vor 5 Jahren durch die Westerngitarre wieder Bock bekommen und seitdem spiele ich entweder mal so klassische Etüden oder 60er-90er Pop/Rock. Würde mich nie als top, aber auch nicht mehr als Anfänger bezeichnen. Habe mich aber nie mit der Gitarrentechnik an sich auseinandergesetzt, sondern mehr Geld in den Ausbau der Studiotechnik drumherum "investiert".
Habe 1 Yamaha Klassik und 1 Yamaha Akustik und jetzt halt noch die Pacifica, beide vielleicht so um die 300 Euro. Aber Hauptsache UAD Hard- und Softwareware, Neumänner und Brauner, 6 MPC's, Moogs und Nords und schweineteure Absorber. Für die Lizenzen auf meinem iLok, kaufen sich andere einen Neuwagen oder haben Kinder ...
Da sieht man wo die Interessen liegen :D
So hin und wieder aber mal einfach einen abklampfen bockt halt irgendwie.
Bin jetzt 32 und würde mal schätzen, daß ich so in der Woche zwischen 5 - 10 Stunden spiele.
Aber ich bin wirklich nur noch hauptsächlich Stahlsaiten gewöhnt bzw. diese beschichtetet 11er von Elixir.
Ich sehe aber schon, daß es nicht an der Gitarre an sich liegt sondern doch eher an mir. :D
Ein letzter Tipp :)
Das kannst du ganz leicht feststellen ob es an dir oder am Instrument liegt.
Geh zum nächsten Instrumentendealer und probier dort einige E-Gitten durch.
Tritt bei anderen Gitarren dort beim Anspielen der Fehler nicht auf, dann liegt es an deiner Yamaha ...
Besteht das Problem auch bei den anderen Gitten, dann haste recht - es liegt dann an dir ;-)
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche
was man vielleicht auch noch mal nachschauen könnte ist die einstellung der gitarre.
zb. ob die saitenhöhe stimmt.
wenn die zu hoch ist, kann es sein, daß der weg zum runterdrücken zu lange ist und das spiel fehleranfälliger wird.
und wenn ein tremolo dran ist, spielt auch die anzahl der federn eine rolle...
Wenn man wirklich 13er Saiten nimmt, muss man den Sattel krass umfeilen, erweitern, sonst ist die Saitenlage zu hoch, auch muss man die Halsschraube stärker anziehen, man öffnet damit Pandoras Box => Quatsch!
Klar, kann SRV 13er Saiten spielen und sogar benden und hat nen tolles Finger/Hand Vibrato....
https://theselvedgeyard.files.wordpress.com/2010/12/stevie-ray-vaughan-hands.jpg?w=700&h=633
Was der für Kraft in den Händen hat, kann man ja erkennen.
Der spielt aber z.B. ganz wenig Legatolines....das würde null gehen....
Wichtig:
Stahlsaiten Gitte, Nylonsaiten Konzert Gitarre, E-Gitarren sind verschiedene Instrumente mit jeweils ureigendem Repertoire, die werden auch nicht mit gleicher Technik bespielt, da gibt es ne Menge Unterschiede, auch beim Greifen/ der Voicings, manchmal mit Daumen über dem Griffbrett.
Absoluter Quatsch das gleich zumachen....ist ein ganz starkes Hindernis auf der E-Gitte für Anfänger.
@wye
feilen etc nicht unbedingt bei 13ern, da es auch Mischsätze gibt wie Du weißt. Aber 13er sind auf einer E-Klampfe schon eher ungewöhnlich.
ZornicvS
mWermut
mWermut
ZornicvS
4K
ZornicvS
ZornicvS
