Bremshebel schrieb:
Gut ist für den [g=118]Bass[/g], wenn man Effekte parallel einschleift, also ein teil des Originalsignals vom [g=118]Bass[/g] erhalten bleibt, damit der Druck nicht verlorengeht.
wie machst du das?
hinter dem [g=118]Bass[/g] ein Splitter die Effekte auf dem einen Kanal und auf dem anderen das normale Signal und am Ende wieder zusammenführen und in den Verstärker rein?
das ist eine Möglichkeit. Statt einem Splitter kann man z. B. auch einen Stereo-[g=52]Chorus[/g] nehmen. Es gibt auch [g=118]Bass[/g]-Fx, wo diese Möglichkeit eingebaut ist, der Boss [g=118]Bass[/g] OD oder auch das Behringer-Pedal haben einen Blend regler, mit dem man das Verhältnis zwischen Originalem und verzerrtem Signal regeln kann. Im Studio kann man das natürlich alles übers Pult machen.
Eine manchmal noch interessantere Möglichkeit ist die Trennung nach Frequenzen. Also wenn der [g=118]Bass[/g] durch eine Frequenzweiche geht und man dann z. B. einen [g=52]Chorus[/g] nur auf die hohen Frequenzen legt, damit es nicht matscht. Ich habe einen [g=118]Bass[/g]-[g=182]amp[/g], der zwei FX-Wege besitzt, einen für Low und den anderen für Hi. der Low Sound geht dann an eine Endstufe an einen 15er Speaker, der high an zwei 12er.
Es gibt auch [g=118]Bass[/g]-Preamps mit Frequenzweiche, man kann das auch mit ner pa-frequenzweiche machen. Und es gab mal einen Zweibandkompressor von Trace Elliot, da konnte man Höhen und Tiefen getrennt komprimieren. Ist ein Bodentreter und funktioniert klasse.
Grundsätzlich muss man immer testen, ob die Gitarrensachen frequenzmäßig für den [g=118]Bass[/g] geeignet sind. Da gibt es keine allgemeingültigen Aussagen, weil viele Gitarren-FX eben KEINEN High-pass eingebaut haben, sondern das gesamte Frequenzspektrum bearbeiten. Gerade simple vintagemäßige Geräte funktionieren oft so.
Also ich hab schon viele GitarrenSachen für den [g=118]Bass[/g] gebraucht, hab jahrelang ein komplettes Röhrenrack mit dem [g=118]Bass[/g] gespielt, weil sowas gebraucht einfach billiger zu bekommen ist als ein Ampeg Röhrenbassamp.
Bassamps werden genau wie [g=118]Bass[/g]-Fx in kleinerer Auflage gebaut als die entsprechenden Geräte für Gitarren, es gibt eben mehr Gitarristen. Deswegen sind die Bassgeräte oft teurer - aber nicht immer besser bzw zwingend erforderlich.
