Drop In/Out Aufnahme in Logic
  • Ersteller Ersteller buszilla
buszilla
buszilla
Hallo HRler,
ich hab schon gesucht was das Zeug hält aber ich komme immer noch nicht vom Fleck. Ich möchte in Logic 7 eine "Drop in" Aufnahme machen, jedoch weiß einfach nicht wie. Aus dem Manual werde ich auch nicht wirklich schlau. Würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Das heisst ja auch nicht "Drop In", sondern "Punch In".
Seit 100 Jahren.
?? Ist doch nicht soooo schwer... Wenn Du das Transportfenster benutzt: Play, dann wenn Du aufnehmen willst halt Aufnamhe und wenn Du wieder raus gehen willst wieder Play. Mit Tastaturkommandos genauso, nur da kann ich Dir nicht helfen, weil ich nicht weiß, wie Du sieh bei Dir eingestellt hast... Bei mir ists auf dem Nummernblock 0 dann die +*-Taste, dann wieder 0
Gruß, B.
Das geht aber auch besser: und zwar mit Autodrop.
Das ist im Transportfeld zu finden, genau neben Cycle.
Dann kannst du einen Bereich markieren, und in diesem wird dann überschrieben.
Du kannst aber auch den Cyclemodus wählen. Dann wird dieser Bereich immer wiederholt, und du kannst die Stelle tausendmal einspielen, bis es sitzt
Bereich markieren ab wo die Punch in Aufnahme beginnen soll
dann im Transportfenster unten das zweite von links anklicken (neben dem Loop Button) und fertig
