Dimension Pro nimmt Registration Code nicht an
  • Ersteller J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
Hallo!
Nach Neuinstallation meines W7 ließ sich auch das neue Cakewalk installieren.
Aber Dimension Pro lässt sich nicht registrieren, Seriennummer und Registrationcode sind auf der Sonar - Seite aber so vermerkt.
Mache ich da einen Fehler?
Support kontaktieren?
Hast du die Registrierung mit Adminrechten versucht? Das war früher bei Sonar/Cakewalk immer notwendig. Also die DAW oder Dimension Pro als Standalone mit Adminrechten starten und dann die Registrierung machen.
Timo
Timo
Yepp, genau so steht es in den Support Information auf der Cakewalk Webseite zu Dimension Pro.
Ihr habt recht! Es ist jedes Mal eine Stolperfalle...
