Digidesign C|24
  • Ersteller Ersteller Abeats
  • #41
7 und 8 braucht man nicht.
Warum die frei sind? Weil der Stecker so gross ist.
  • #42
" Ich will halt einfach wissen warum ein DB25 am c24 (8 Klinke Stecker) nur Ch 1&3 für Speakers sind,... "
Das hat bafc24 doch erklärt:
Zitat:
"Aber ich kann Dir gerne helfen. Die C24 hat ein eingebautes Surround Monitoring (Main). Da brauchste schon mal 6 Kanäle."
Einfache & logische Schlußfolgerung:
1 = Links
2 = Center
3 = Rechts
4 = hinten Links
5 = hinten Rechts
6 = Sub
"Im Internet hab ich nichts davon gefunden"
Nicht? Startpage, Google geben nichts her?
Wie wäre es mit der Bedienungsanleitung? Keine 10 Sekunden Suche:
http://www.avid.com/~/media/avid/files/products-pdf/c24/c24_guide_41362.pdf
Ach, Danke Ach
Keine Ahnung ob Du eine C24 hast oder kennst. Wenn nicht, dann checkst Du da mehr als der Junge hier. Gratulation:D
Hallo, ich will mir auch so ein C24 holen, aber ich versteh nicht warum die DB25 Kabels nur 1&3 Out sind, was ist dann mit den restlichen Kabels 2+4-8 DB25 habe 8 Klinke, was ist dann damit, ein Kabel kostet ca.100€!! Habe im Internet nach Antwort gesuch taber keine Antwort raus geholt!
Ich würde eben alle Anschlüsse belegen, aber 100€ für ein Kabel???
Wäre cool wenn der TE mir kurz antworten könnte!
LG
Verstehe Deine Frage nicht ganz, sorry. Gibt doch von AVID ein sehr gut dokumentiertes Handbuch mit Anwendungsbeispielen, Grafiken und Belegung der D-Sub Stecker. Ich meine nur. Wenn man sich mit so einem Geschoss wie der C24 anlegt (ich mein jetzt Preislich und funktionell), dann sollte man sich schon im Voraus etwas Gedanken machen, wie ich das Ding mit was in mein Setup einbinde und was mich die Verkabelung so in etwa noch zusätzlich kosten wird. Abgesehen davon ist das Handbuch frei auf dem Netz zugänglich und dokumentiert die Verkabelung und die Belegung der D-Subs - aus meiner Sicht - sehr gut.
Aber ich kann Dir gerne helfen. Die C24 hat ein eingebautes Surround Monitoring (Main). Da brauchste schon mal 6 Kanäle. Wenn Du über Main nur ein Stereopaar betreiben willst, dann sind das die Kanäle 1+3. Die restlichen brauchste halt nicht. Dadurch wird natürlich das zwingend erforderliche D-Sub Kabel nicht billiger;)
Spar-Tipp: Wenn Du nur ein Stereo-Paar am Start hast, dann kannst Du die ja auch am Alt Mon Output anschliessen. Das sind symmetrische Klinken und Du sparst Dir den D-Sub.
Hi bafc24,
Also ich hab mich damit C24 auseinander gesetzt(Bedienoberfläche), mein Problem ist, wie das selbe von abeats, und zwar haben wir 3 Paar Neumann's kh und ein Sub hier stehen, und ich hab immer bisher alle Lautsprecher zum mixen angeschlossen, und ich würde gerne aus all meine Lautsprecher raushören. Ich will halt einfach wissen warum ein DB25 am c24 (8 Klinke Stecker) nur Ch 1&3 für Speakers sind, Was ist mit 2+4-8???
Laut Abbildung von Avid ist ein DB25 mit nur 2 Lautsprecher abgebildet... Ich will gerne wissen was mit ch2+4-8 ist, kommt da überhaupt kein Signal durch??
@RockyBalboa: Nochmals Sorry, wenn man sich einen Kontroller für NP 8000€ leistet und nicht weiss wie man den vernünftig an die Monitore kriegt, über 100€ Kabel klagt, das Manual nicht richtig lesen kann, hier punktgenaue Hilfe kriegt und immer noch nicht durch blickt, dann bin ich raus.
Kannst gerne nachfragen wenn Du echte Probleme mit der C24 hat.
Gruss BaF
Was für 8.000 okken? Der Controller bekommt man recht günstig ;)
Egal, und @Abeats du sollst aufpassen was du sagst!!
  • #43
Was dann? Willst du mir drohen?
Ich bin auch ein ziemlicher Anfänger (der nichts wagt kommt im Leben nicht weiter), aber, der Controller ist jetzt da und kenn mich ziemlich gut aus, vorher dachte ich, ich komm nicht klar damit... Jeder fängt mal irgendwo an... ES IST aber easy, dank bafc24 der mir dabei geholfen hat ;)
Jetzt gebe ich dir mal was auf dem Weg mit...
Es ist nichts falsches daran, ein Loser zu sein. Es kommt nur darauf an, gut darin zu sein. ;)
