Digidesign C|24
1. Bei Nutzung des DB25 Out für die Main Speakers: Du weißt schon, dass du die linke Box an Kanal 1 und die rechte an Kanal 3 anschließen musst?
2. Wenn du noch einen Big Knob hast, warum schließt du nicht zwei Monitor-Paare fest an den Big Knob an, beispielsweise Paar 2 und 3, und das Paar 1 fest an die Main Outs des C24? Dafür brauchst du gar keine Patchbay. Zumindest nicht für die Monitor-Section.
Ich sehe das Problem hier jedenfalls immer noch nicht...
Zu 1. na klar weiß ich das,
Und zu 2. der Big Knob ist noch an Patchbay gehängt, hören kann ich noch was, aber warum Big Knob wenn ich doch alles über den c24 laufen lassen kann, so Spar ich mir doch Platz.
Ich würde die Main Outputs des Audiointerface direkt auf den ProTools Eingang vom C24 (DB25) anschliessen. So kommst Du ohne Umwege direkt auf die C24 Monitoring-Einheit.
Grundsätzlich kannst Du an der C24 nur zwei Regie Speaker-Sets anschliessen. Am Main Out über DB25 und Alt Speaker Out Klinken-Ausgang.
Ich hab bei mir jetzt aber auch drei Sets angeschlossen. Das dritte Set habe ich am Studio LS Ausgang dran, glaube geht auch über einen DB25. Vorausgesetzt Du brauchst - wie ich - die Studio LS nicht für den angedachten Zweck
Für die Anwahl von Main und Alt hast Du ja dezidierte Buttons, kein Problem, Wenn Du die Studio LS als Drittabhöre für der Regie zweckentfremdest, dann ist das Umschalten etwas komplizierter.
Erstens die Main oder Alt Speaker Muten und dann den Studio LS und den Main > Cue Butten drücken. Kling etwas kompliziert aber ich mache das immer gleichzeitig.
Also gleichzeitig Mute + Studio LS + Main>Cue Butten drücken und Du bist auf dem dritten Set.
Nicht schick, aber funktioniert. Ist halt wie ein Shortcut. Wenn das alles bei Dir auch so geschmeidig funktioniert wie bei mir, dann kannst Du den Big Knob auf Ebay verdielen.
Ich hab bei mir jetzt aber auch drei Sets angeschlossen. Das dritte Set habe ich am Studio LS Ausgang dran, glaube geht auch über einen DB25. Vorausgesetzt Du brauchst - wie ich - die Studio LS nicht für den angedachten Zweck:)
Also gleichzeitig Mute + Studio LS + Main>Cue Butten drücken und Du bist auf dem dritten Set.:headbang: Nicht schick, aber funktioniert. Ist halt wie ein Shortcut. Wenn das alles bei Dir auch so geschmeidig funktioniert wie bei mir, dann kannst Du den Big Knob auf Ebay verdielen. ;)
Du bist der BESTE!!!
Es funzt.. Perfekt
Danke dir :)
Ne, bin nicht der Beste. Aber cool wenn ich Dir helfen konnte. Freut mich. Viel Spass mit der C24
o.k. akzeptiert
Hallo, ich will mir auch so ein C24 holen, aber ich versteh nicht warum die DB25 Kabels nur 1&3 Out sind, was ist dann mit den restlichen Kabels 2+4-8 DB25 habe 8 Klinke, was ist dann damit, ein Kabel kostet ca.100€!! Habe im Internet nach Antwort gesuch taber keine Antwort raus geholt!
Ich würde eben alle Anschlüsse belegen, aber 100€ für ein Kabel???
Wäre cool wenn der TE mir kurz antworten könnte!
Lass mich raten, du bist Rapper...
Und die von dir genannte Belegung eines DB25 Anschlusses am C24 dürfte AVID gänzlich unbekannt sein.
Siehe hier:
http://www.proaudiodesign.com/image.php?type=D&id=2614
Was hat Rapper sein denn damit zu tun?
Wetten du bist ne Punkerin oder ein Hippi ;) (keine Beleidigung)
Ich wollt nur wissen warum ich für ein DB25 Kabel 100€ ausgeben soll, wenn ich davon nur Kabel 1&3 für Lautsprecher beziehen kann...! Es bleiben halt 6 Kabels von der Peitsche übrig, was ist mit den restlichen? Das war die Frage...
Wie das C24 von hinten aussieht weiß ich!
Und ich bin kein Rapper,
Ein waschechter ROCKER Baby
Nachdem die Musikrichtungen geklärt sind, kann man sich ja wieder auf das Wesentlich konzentrieren, nicht? Danke.
Verstehe Deine Frage nicht ganz, sorry. Gibt doch von AVID ein sehr gut dokumentiertes Handbuch mit Anwendungsbeispielen, Grafiken und Belegung der D-Sub Stecker. Ich meine nur. Wenn man sich mit so einem Geschoss wie der C24 anlegt (ich mein jetzt Preislich und funktionell), dann sollte man sich schon im Voraus etwas Gedanken machen, wie ich das Ding mit was in mein Setup einbinde und was mich die Verkabelung so in etwa noch zusätzlich kosten wird. Abgesehen davon ist das Handbuch frei auf dem Netz zugänglich und dokumentiert die Verkabelung und die Belegung der D-Subs - aus meiner Sicht - sehr gut.
Aber ich kann Dir gerne helfen. Die C24 hat ein eingebautes Surround Monitoring (Main). Da brauchste schon mal 6 Kanäle. Wenn Du über Main nur ein Stereopaar betreiben willst, dann sind das die Kanäle 1+3. Die restlichen brauchste halt nicht. Dadurch wird natürlich das zwingend erforderliche D-Sub Kabel nicht billiger
Spar-Tipp: Wenn Du nur ein Stereo-Paar am Start hast, dann kannst Du die ja auch am Alt Mon Output anschliessen. Das sind symmetrische Klinken und Du sparst Dir den D-Sub.
Aber ich kann Dir gerne helfen. Die C24 hat ein eingebautes Surround Monitoring (Main). Da brauchste schon mal 6 Kanäle. Wenn Du über Main nur ein Stereopaar betreiben willst, dann sind das die Kanäle 1+3. Die restlichen brauchste halt nicht. Dadurch wird natürlich das zwingend erforderliche D-Sub Kabel nicht billiger;)
Hi bafc24,
Also ich hab mich damit C24 auseinander gesetzt(Bedienoberfläche), mein Problem ist, wie das selbe von abeats, und zwar haben wir 3 Paar Neumann's kh und ein Sub hier stehen, und ich hab immer bisher alle Lautsprecher zum mixen angeschlossen, und ich würde gerne aus all meine Lautsprecher raushören. Ich will halt einfach wissen warum ein DB25 am c24 (8 Klinke Stecker) nur Ch 1&3 für Speakers sind, Was ist mit 2+4-8???
Laut Abbildung von Avid ist ein DB25 mit nur 2 Lautsprecher abgebildet... Ich will gerne wissen was mit ch2+4-8 ist, kommt da überhaupt kein Signal durch??
Im Internet hab ich nichts davon gefunden
" Ich will halt einfach wissen warum ein DB25 am c24 (8 Klinke Stecker) nur Ch 1&3 für Speakers sind,... "
Das hat bafc24 doch erklärt:
Zitat:
"Aber ich kann Dir gerne helfen. Die C24 hat ein eingebautes Surround Monitoring (Main). Da brauchste schon mal 6 Kanäle."
Einfache & logische Schlußfolgerung:
1 = Links
2 = Center
3 = Rechts
4 = hinten Links
5 = hinten Rechts
6 = Sub
"Im Internet hab ich nichts davon gefunden"
Nicht? Startpage, Google geben nichts her?
Wie wäre es mit der Bedienungsanleitung? Keine 10 Sekunden Suche:
http://www.avid.com/~/media/avid/files/products-pdf/c24/c24_guide_41362.pdf
1 = Links
2 = Center
3 = Rechts
4 = hinten Links
5 = hinten Rechts
6 = Sub
Ach, Danke Ach
Keine Ahnung ob Du eine C24 hast oder kennst. Wenn nicht, dann checkst Du da mehr als der Junge hier. Gratulation
Hi bafc24,
@RockyBalboa: Nochmals Sorry, wenn man sich einen Kontroller für NP 8000€ leistet und nicht weiss wie man den vernünftig an die Monitore kriegt, über 100€ Kabel klagt, das Manual nicht richtig lesen kann, hier punktgenaue Hilfe kriegt und immer noch nicht durch blickt, dann bin ich raus.
Kannst gerne nachfragen wenn Du echte Probleme mit der C24 hat.
Gruss BaF
Reaktionen: ach
Ach, Danke Ach
Nee, habe ich nicht & kenne ich auch nicht. Die Belegung ist doch nur logisch.
Thanx für die Glückwünsche, jetzt kann ich endlich richtig arrogant werden :D
Hi bafc24,
Ich dachte immer ich wäre ein Anfänger aber hey der Rocky???
Ich bin Apollo Creed...
bafc24 hat doch alles schon sehr gut erklärt, lesen musst du schon können..!!!!!
Du bist ziemlich rotzfrech, oder?
1 = Links
2 = Center
3 = Rechts
4 = hinten Links
5 = hinten Rechts
6 = Sub
7 und 8 braucht man nicht.
Warum die frei sind? Weil der Stecker so gross ist.
Ich denke damit, und nach einigen Tagen ohne Manual lesen, solltest du klarkommen.
6K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
26K
DocM.M
borg029un03
13K
FIXXXER
FIXXXER
