Der große Sprecherraum-Mikrofonvergleich
  • #1.401
Hast Du. Du warst betonter.
  • #1.402
Aber dann haben mich die Mikrofone dazu verleitet... Muss morgen noch mal probieren.
  • #1.403
Habs schon: hatte den Hiss-Regler am TM 119 einen Tick zu weit nach links gedreht, dadurch hat der Limiter zu stark eingegriffen.
Was mir übrigens noch aufgefallen ist: im direkten Vergleich zum U 87 und zum USM 69 hat das BCM 104 immer eine spezielle Färbung, möglicherweise eine Gehäuseresonanz. Hört man vermutlich wirklich nur im direkten Vergleich. Daher wohl mein Bestreben, dort so ungefähr bei 1,5 kHz recht stark abzusenken.
Mir ist es an sich ja lieber, wenn ich den EQ möglichst wenig einsetzen muss.
Irgendwie habe ich zu viele Mikrofone...
Matthias
Reaktionen: TheTick
  • #1.404
Es war nicht das Mikrofon!
  • #1.405
Nur indirekt. Die M 930-Kapsel neigt ja dazu, mir eine gewisse "Hauchigkeit" zu geben. Offenbar mache ich aber das Gesamtsignal kaputt, wenn ich versuche, mit dem EQ dagegen zu arbeiten. Es darf eben nicht irgendwie "plärrig" klingen. Heute Morgen habe ich dann zur Abwechslung mal wieder zwei traditionelle Neumänner montiert.
U 87 am Schnittplatz:
USM 69 im Sprecherraum:
Irgendwie es es ja schade, die Dinger nur im Schrank zu haben. Und plötzlich gefällt mir das wieder recht gut. Wer weiß, wie lange...
Einen leichten "Honk" hat die U87-Aufnahme noch, aber das ist vermutlich genau das, was sich die Aufnahme gut in einer Mischung durchsetzen lässt. Solo-Aufnahmen erfolgen ja ohnehin im Sprecherraum.
Matthias
  • #1.406
Hmm U87 eben mit dieser Griffigkeit in Sound USM eher neutral und irgendwie bissl verwaschen, würde mal sagen das U87 wie aktuell beim DLF die Radionachrichten das USM69 klingt eher nach Tagesschau vor 30 Jahren
  • #1.407
Ja, da könnte durchaus was dran sein. Vielleicht will ich ja tatsächlich in eine klangliche Richtung, die nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Daher habe ich für mich sowas wie M 49 V, M 149, U 67, TLM 49 und TLM 67 verworfen. Aber modern abgestimmte Mikrofone betonen diese "Hauchigkeit" in meiner Stimme, also ein wenig "Reibung" darf schon sein...
Matthias
  • #1.408
Du mit Deiner Hauchigkeit 😉
Weder das M930TS noch das M990 klingen bei Dir hauchig.
Es ist die Abwesenheit von jeglicher Reibigkeit, die alle Neumänner eben haben, mit Ausnahme des TLM193 und Konsorten was mir bei den Gefellkapsel übrigens auch bei den FLEA Kapseln so gefällt.
Mir fiel bei meiner Gesangsstimme M49v und anderen diese leichte
Reibigkeit auch auf, das u67RI was ich habe, ist davon erstaunlicherweise fast befreit.
Das gefällt mir durchaus, diese gewisse Griffigkeit, nicht falsch verstehen.
Die Abbildung der M930 Kapsel ist was Naturtreue der Stimmeigenheit bei GMKs angeht mit den Sankenkapseln wie AT50er Kapsel gemeinsam unerreicht.
Nochmal, ich empfinde die Aufnahmen mit den M930 Kapseln bei Dir nie hauchig, es klingt befreit von allen unnützen "Farben".
Was anderes ist es der Stimme eine andere Farbe zu geben, das kann man ja machen.
PS:
Wir müssen uns mal in real treffen, dann höre ich mir Deine Stimme mal genau an! 😀
Reaktionen: Astronautenkost
  • #1.409
Im Prinzip kommt es mir ja gar nicht auf eine möglichst realitätsnahe Wiedergabe meiner Stimme an, sondern es muss eben am Ende einfach nur vernünftig klingen.
Habe eben noch mal was mit dem TLM 193 gemacht:
Und mit dem BCM 104:
Beides direkt am Schnittplatz, weil ich da direkt am TM 105 drehen kann, während ich rede.
Matthias
  • #1.410
Vernünftig klingt alles von Dir, egal welches Mikro, mit Ausnahme des BCM 104, das ist aber meiner persönlichen Geschmackswahrnehmung geschuldet es klingt schnell etwas vulgär für den Mikrofonsommelier.
  • #1.411
Naja, ich vermute mal, dass die K 104 von der K 103 abstammt... :-)
  • #1.412
Bei den letzten 5 oder 6 Aufnahmen waren aber auch deine Lautstärke und Gespanntheit, wirklich sehr unterschiedlich. Auch, ob du locker entspannt und durch sprichst, oder locker entspannt und hintupfst - ich würde dem deutlich mehr Relevanz beimessen als dem jeweiligen Mikro. Und man hört, dass der Schnittraum im Hochtonbereich eben lebendiger ist und deswegen die S-Laute nicht so trocken werden.
  • #1.413
Ja, alles zutreffend. Irgendwann wird man ja auch gaga von den ganzen Schienen.
Frei nach dem Motto "wenn sich vier Mikrofone streiten, freuen sich das fünfte und das sechste Mikrofon" hier noch eine andere Paarung.
M 930 (ohne Ts) am Schnittplatz:
M 990 im Sprecherraum:
Damit könnte man wohl zufrieden sein. Oder muss ich untenrum noch etwas aufräumen? Soll ja nicht bollern oder topfen...
Matthias (vorhin Schokolade gegessen, hört man)
  • #1.414
Beim M 990 im Sprecherraum würde ich untenrum noch etwas wegnehmen oder etwas weiter weggehen..
  • #1.415
Mir hat das M 930 Ts am Schnittplatz dann doch besser als das ohne Ts gefallen:
Und nachdem ich dann auch noch mal das zweite M 930 Ts und das M 990 im Sprecherraum verglichen habe, kam ich zu dem Ergebnis, dass das M 990 dort noch mal etwas schöner klingt:
Wenn ich mir jetzt noch mal die ganzen Aufnahmen mit U 87, USM 69, TLM 193 und BCM 104 der vergangenen Tage anhöre, gefallen mir die Gefell-Aufnahmen dann doch wieder am besten. Also die gingen alle, wobei ich das BCM 104 auf den letzten Platz setzen würde, aber am klarsten und ausgewogensten sind M 930 Ts und M 990.
Die "Hauchigkeit" bekomme ich weg, wenn ich bei 1,5 kHz nur ganz geringfügig absenke, also viel weniger als bei den Neumännern, und wenn ich die Höhen (also den gelben Regler am TM 105) ein wenig runterdrehe, so 2 bis 3 dB ungefähr.
So lasse ich das jetzt erst mal.
Matthias
  • #1.416
So siehts aus mit den Gefells, kannst den Andreas's Mikrofonsommeliers ruhig glauben 😀
  • #1.417
Habe mein Profilbild entsprechend angepasst.
(mein Gesicht hat fast die gleiche Farbe wie die Schlitzplatten, daher immer die Spielerei mit dem blauen Licht von unten)
Reaktionen: whitealbum
  • #1.418
Das M 990 ist schon sehr fein und in der Kombi mit dem TM 101 unschlagbar.
  • #1.419
Ich musste erst mal drauf kommen, dass ich bei ungefähr 1,2 bis 1,5 kHz nur minimal absenken muss und nicht so stark wie bei den Neumännern. Dadurch kam die von mir monierte "Hauchigkeit", aber die ist nun weg.
Matthias
  • #1.420
Haben wir dieses Problem auch gelöst :bigup:
Reaktionen: whitealbum und fpmusic22
