Cubase vs. Logic ?
  • Ersteller Ersteller Layzie
  • #41
Mir kommt vor die meisten tollen neuen Features die in [g=539]Cubase[/g] vorgestellt werden sind dann in der nächsten [g=540]Logic[/g] Version so implementiert dass man damit auch Arbeiten kann.
Bei Steinberg findet man es aber auch bis zum nächsten Update nicht der Mühe wert etwas zu verbessern sondern stellt wieder tolle neue Funktionen vor die wieder nicht fertig gedacht wurden.
Es natürlich lobenswert innovative Features geboten zu bekommen aber was hat man davon wenn sie nicht funktionieren oder noch nicht funktionieren.
So gesehen bei der Mediabay, [g=32]Midi[/g]-Loops u.v.m.
Von den Abstürzen fange ich erst garnicht an - Tsching schreibt ja ohnehin wieder das es bei ihm nie abstürzt. :D
  • #42
die Abstürze nerven definitiv und man verfällt in eine Art Sicherungswahn.
Bei mir stürzt [g=539]Cubase[/g] früher oder später ab, wenn ich den Leveller als [g=8]Plugin[/g] nutze. :D
Man hat ein wenig das Gefühl, daß Steinberg auch nach 15 Jahren immer noch nicht 100% begriffen hat, was eine gute Software ausmacht.
Entweder eine Funktion arbeitet 100% korrekt und erfüllt die Anforderungen, oder nicht.
Da ist weniger oft mehr.
  • #43
Und gerade damit hab ich wirklich keine Probleme - [g=539]Cubase[/g] stürzt bei ganz anderen Sachen ab, die nenne ich hier aber nicht, da eh niemand drauf kommen wird :-)
  • #44
Na dann repariert doch endlich mal den Arrpegiator, die Möglichkeit Phrasen einzufügen ist zwar genial aber beim Abspielen stimmt der Groove meist nicht.
Bei mir stürzt die Arturia Analog Factory gelegentlich im C4 beim SOUNDUMSCHALTEN ab (im [g=540]Logic[/g] übrigens auch).
Jetzt liegt ein neuer Synchrosoft Key bei mir auf dem Tisch und ich werde die Arturia Lizenz transferieren. Bin gespannt obs dann runder läuft oder immer noch [g=539]Cubase[/g] oder [g=540]Logic[/g] abschmiert...
Ich habe ja immer wieder vermutet das die Synchrosoft Lösung zwar ein prima Kopierschutz ist aber viele Probleme mitbringt. Aber ich will nicht weiter spekulieren sondern werds einfach ausprobieren.
  • #45
Damit beantwortest Du die ja selber die Frage, woran es liegt...
Keine Software ist fehlerfrei, aber wenn z.B. [g=539]Cubase[/g] alles andere als unrund läuft, liegt es grundsätzlich immer an [g=12]ASIO[/g]-Treibern oder Plug-Ins von Drittherstellern. Warum sollte denn sonst [g=539]Cubase[/g] sonst auf einigen Rechner sehr stabil laufen (ich hab hier drei davon stehen) und auf anderen nicht?
  • #46
Sind die auch an? :D :D
Aber stimmt schon. Die hier aufgezählten Absturzgründe kann ich derweil nicht bestätigen. Jedenfalls nicht alle. :D
@Holger: Sag, wieso muss ich in letzter Zeit im Noteneditor doppelt clicken, wenn ich ein Obejekt aus der Tool Leiste wählen will. Hast du da irgendeine Idee?
(Nur so, wenn ich dich schon hier an der "Strippe" habe, so to say. :D )
  • #47
Nein, kann ich nicht nachvollziehen, hier reich ein Klick zur Auswahl. Evt. hast Du irgendetwas in den Programmeinstellungen geändert.
  • #49
Naja Tsching, [g=77]VST[/g] ist doch ein Steinberg Standard und trotzdem scheint [g=539]Cubase[/g] ein massives Speicherproblem zu haben wenn man mit auffendigen Arrangements arbeitet und mehreren Plugins/VSTis verwendet.
Oder hast du gemeint man solle einfach keine Fremdanbieter Plugins verwenden? Zu dem Schluß bin ich nämlich mittlerweile auch gekommen.
Da würde ich dann aber definitiv zu [g=540]Logic[/g] raten - das hat einfach alles abgedeckt was man zum professionellen Arbeiten braucht. Sowohl Instrumente als auch Plugins und Loops und ein fertiggedachtes Konzept. Wenn auch unter der Haube an vielen Ecken noch eine Menge verbesserungsbedarf besteht.
  • #50
OT: Mir kommt vor mit dem neuen Key laden die Arturia Presets schneller (beim Presetumschalten leuchtet der Syncrosoft LED auf dem KEY)
Ist es möglich dass mein alter Key zu langsam ist und sich deswegen [g=539]Cubase[/g] aufhängt?
Ich teste mal weiter.
  • #51
Mal dran gedacht, dass es zwar einen Standard gibt, aber sich nicht unbedingt alle Hersteller 1:1 daran halten? Was Speichern betrifft, funktioniert das mit den ganzen Steinberg-Plugs immer reibungslos. Komisch, oder?
  • #52
keine Fremdanbieterplugins? Versteh ich nicht so ganz.
Dann hat man ja auf 99% des Repertoires verzichtet.
HP
  • #53
Natürlich ist das Quatsch, aber stell dir vor du hast ein Arrangement so mittelfertig, möchtest mal schnell eine Spur VSL einspielen und bekommst nach dem laden von Violine und Viola eine schwerwiegende Fehlermeldung? Dann denkst du dir auch - wär ich beim AKAI S3000 geblieben.
  • #54
die Lösung wäre:
wenn das [g=8]Plugin[/g] crasht oder sich bei der Kommunikation falsch verhält, müßte der intelligente Host (also [g=539]Cubase[/g]) das abfangen und selbst nicht crashen, sondern eine Ausnahmeroutine aufrufen und "den Müll beseitigen". Ich weiss nicht, ob das prinzipiell geht, aber Software-Debugger können das ja. Fehlertolerante Programmierung und korrektes Verhalten des Hosts in allen Ausnahmefällen wäre angesagt. Bei [g=539]Cubase[/g] 8 bestimmt dabei. :-)
HP
