Compression bei sehr dynamischen Sänger
  • Ersteller Ersteller vinixdism
V
vinixdism
Virtuose
https://t.me/pump_upp
Ich hatte letztes Wochenende ein unschönes Erlebnis.
Ich hatte es mit einem Sänger zu tun der sehr dynamischen war.
Er sang clean und dann screamte und growlte er. Wie würdet ihr ihn mit 2 Compressoren am besten zügeln?
Vorallem welche Einstellungen wären interessant.
Ich arbeite mit x32.
Vielen Dank!
bevor du hier komprimierst würde ich in so einem Fall mit clip gain zuerst die Dynamik anpassen.
geht es um die nachbearbeitung oder die aufnahme?
Es geht um eine Live Geschichte.
Ich habe ihn einfach nicht unter Kontrolle bekommen.
Quasi für den nächsten Gig suche ich nach Tipps.
ach so... sorry.. dann ist nix mit clip gain... :D
Reaktionen: vinixdism
ich würde zuerst einen kompressor mit hoher ratio nehmen, kurze attack, kurze release, um die peaks abzufangen, danach einen mit niedriger ratio und langer release und attack um zu leveln.
Einen peak limiter wie kt 76 beim tracking anwenden. Kostet fast nix. Oder die passagen getrennt aufnehmen.
@leary
Was wären das genauer für Zeiten ca?
ach so, live? uuuh. aber du kannst mit plugins arbeiten oder wie? in dem fall würde ich folgende kette empfehlen:
1. limiter zum abfangen der "ausbrecher" peaks bei hohen pegeln
2. träger leveling comp der zu gefühlten 2/3 die lauten und leisen stellen annähert (dank des limiters davor sich aber nie bei hohen peaks "erschreckt" und zu doll in die knie geht)
3. jetzt der "echte" compressor, den man normalerweise nutzen würde. welche art ist wie immer anhängig vom stimmenklang
4. erst jetzt würde ich dann ausserdem noch einen multiband einsetzen, weil bei so extremen pegelsprüngen es meistens auch extreme sprünge im frequenzgang geht
5. wenns jetzt immer noch zu hüpfig ist noch bisschen parallelcomp, bandsättigung oder ähnliche fleissbienchen-bonusse beigeben.
es fühlt sich tontechnisch immer sehr falsch an, ein signal durch so einen "langen signalweg" zu schicken, aber in der plugin-welt ist es schon so, dass bei schwierigen szenarios es meistens besser klingt, wenn mehrere plugins jeweils sehr wenig machen, als wenn wenige plugins sehr viel machen.
ach jetzt lese ich gerade, du hast nur 2 compressoren, dann wahrscheinlich hardware.
dann bleibt eigentlich nur ein spitzenbügler und ein leveller. die müssen dann jeweils wahrscheinlich ziemlich übertrieben arbeiten, heisst, der spitzenbügler muss eigentlich mindestens in den lauten passagen die ganze zeit am arbeiten sein, als wäre es der hauptkompressor, und dem leveller bleibt danach die aufgabe, mit trägen reaktionszeiten zu versuchen die lauten passagen ungefähr auf dieselbe stufe wie die leisen runterzuziehen.
optimal ist das aber nicht. wirklich konsequent wäre da eigentlich nur, wenn du die inserts auf postfader stellst (was bei manchen pulten nicht geht, da müsste man dann halt eine subgruppe bemühen) und *vor* den insertierten compressoren die gröbsten pegelunterschiede von hand mit fader abfängst.
aber dann haste alle hände voll zu tun und kannst dich nicht hinreichend um den rest kümmern.
so oder so, läuft halt auf nen irgendwie gearteten schmutzigen kompromiss raus.
@Nachtschicht
Naja ich habe die Vocal auf eine Subgruppe Geroutet. Das bedeutet ich habe im Kanal einen Compressor und auf der Subgruppe und ich kann ja noch ein Plugin bemühen.
Also 3 Kompressoren könnte ich an den Start bringen.
@Nachtschicht
Du musst nur schauen, dass du dir nicht Probleme mit Feedbacks einfängst.
Reaktionen: Entone
ich würde erst im kanalkompressor an der obergrenze cleaner gesang den threshold setzen und zwischen 6 und 8 zu 1 probieren mit kurzer attack, dahinter als insert zb den fair komp nach geschmack und in der subgruppe evtl den precision limiter oder ultimo comp.
oder gib ihm ein extra mikro zum reinbrüllen
Wie würdest du den fair comp einstellen?
Ich würde den Sänger dazu anleiten. bei den cleanen Parts näher ans Mikro ranzugehen, und bei den Growl-Parts etwas weiter vom Mikro wegzubleiben. Dass dürfte doch nicht so schwer sein, wenn er seinen Job auch nur einigermaßen beherrscht, oder?
ach so, wenn der sänger beim lauter werden das micro dichter nimmt, kann es auch was bringen, einfach aus den nahbesprechungsfrequenzen ein bisschen was im eq wegzunehmen, hört sich dann vielleicht eh auch besser an, und wär auf alle fälle leichter und sanfter zu händeln.
Das Problem ist das schreien ist leiser als das Singen
hm, der fair soll ja die musikalische arbeit machen. das kommt ja doch sehr auf die musik an, wie dicht man den gesang haben will, also ingesamt gesehen, davon ausgehend, dass der kanalkomp die maloche macht. so als ausgangspunkt würde ich bei threshold 5 und time 3 anfangen zu probieren.
1176 und Rest am Fader riden?
