B
Bumblebee
Hallo Zusammen
Da es nun doch noch zu einem guten Ende kam mit den neuen Räumen, möchte ich mal mein Raum-in-Raum-Konzept für den Aufnahmeraum vorstellen.
Die Maße des Raumes:
h = 3.25m
l = 5.86m
b = 3.69m
Der Boden
Den Boden habe ich wie folgt geplant:
Ich werde mit Holzbalken eine Konstruktion bauen. Mit Sylomer werden die Balken vom Boden getrennt (welches ich da genau benötige werde ich in den nächsten Tagen noch herausfinden).
Die leeren Zwischenräume werden mit Sonorock aufgefüllt.
Auf die Balkenkonstruktion werden 25 mm OSB-Platten verschraubt.
Dann kommen die Beton-Gartenplatten drauf (Bodenbelastung ist kein Thema).
Auf die Betonplatten werde ich noch einen Kork verlegen.
Dann kommt das Laminat (wird erst am Schluss verlegt).
Dann sollte das so aussehen:
Wände
Die Wände werden in Modulen gebaut, da ich zwischen dem bestehendem Raum und der RiR-Konstruktion keinen Platz habe, um dazwischen zu arbeiten.
Die Außenwand wird mit Gipsplatten doppelt beplankt (2 x 9.5 mm). Sie werden miteinander verklebt/verschraubt. Die Platten werden dann an Balken verschraubt/verklebt.
So würde dann ein einzelnes Element aussehen:
Die Elemente werden dann miteinander auch wieder verklebt/verschraubt. Am Boden werden sie mit Winkeln befestigt und auch wieder abgedichtet.
Das Dach werde ich auch so bauen.
Bei den Türen hab ich mir gedacht, ich kaufe eine mit einem großen Zargen, so dass ich auf der anderen Seite auch noch eine Tür montieren kann. Die Türen werden dann noch mit Steico Floor behandelt.
Ich habe das in einem Proberaum gesehen/gehört und war positiv überrascht, wie gut das Zeugs den Schall daran hindert durch die Tür „zu gehen“
Als nächstes werden die Elemente mit Sonorock befüllt. Mein Plan war, innen den ganzen Raum auch nochmals mit Gipsplatten auszukleiden und die Akustik nachher zu optimieren.
Der Raum soll auf gar keinen Fall tot sein! Ich habe eher daran gedacht, den Raum so zu gestalten, dass er am hinteren Ende (gegenüber der Tür) trocken ist und Richtung Tür soll er immer mehr Raum/Diffusion bekommen. So hätte ich die Möglichkeit, den Raum mit Stellwänden so zu unterteilen wie es gerade benötigt wird.
Ich weiß nicht, ob das eine Illusion ist, aber ich denke das könnte man doch hinkriegen.
Wie kann man so was umsetzen? Hat da jemand passende Ideen?
So das war’s mal von meiner Seite über dieses Projekt.
Für Ideen und Tips bin ich sehr dankbar!
h = 3.25m
l = 5.86m
b = 3.69m
Der Boden
Wände
