Bitwig Update-Thread
  • Ersteller Ersteller 160dB
  • #101
BW kann gegenüber AL die Clips auch in der Sequenzer Ansicht laufen lassen. Bei AL muss man immer entweder oder Ansicht wählen.
BW hat ein Mischpult in dem man die Plugins anwählen kann, AL hat das nicht, geht nur mit einem Patch.
BW kann die Plugins Fenster geöffnet lassen, bei AL verschwindet das geöffnete Fenster sobald eine andere Spur angewählt wird.
Also der Analyzer auf dem Masterchannel verschwindet, wenn man an einer Spur etwas schraubt.
Ob es da eine Lösung für AL gibt weiß ich nicht, aber Standard Einstellung von AL ist genau so.
BW hat alle Module on Board, bei AL muss man die Suite kaufen um an die Max For Live Module ranzukommen.
BW EQ ist besser zu bedienen. Mit Rechtsklick auf einen EQ Punkt kann man das Filter ändern, bei AL muss man immer wieder nach unten wandern und es dort ändern (wie bei vielen EQs)
BW unterstützt 32Bit und 64 Bit sowie VST2 und VST 3....AL hängt da stark hinterher
BW hat die Sandbox, kann nützlich sein
BW hat VST Expression, AL nicht
BW kann Kuchen backen, AL nur Cookies
Reaktionen: Loop_Breaker und Gast92251
  • #102
Zieh Dir beide DAWs und experimentier ein bisserl.
vergiss es. Ich habe erstens die Zeit nicht, zweitens nicht die Nerven.
Weiterhin wird Cubase meine 1. DAW bleiben, da ich damit alle anfallenden AudioMidiaufgaben umsetzten kann, auch weil Cubase (Nuendo) FÜR MICH mit Abstand am besten funktioniert.
AL ist nicht so meines. BW interessiert mich z.B. wirklich fürs Sounddesign [...]
Alles gut, vielleicht darf ich dann noch die Empfehlung loswerden, einfach die Videos zu BW 2 zu studieren. Da gibt es einiges im Netz, das Dir einen guten Eindruck vermitteln kann. Sicher kennst Du https://www.bitwig.com/en/community/learning.html... Was für den Weg zur Arbeit. Ansonsten bleibe ich dabei - nichts geht über ausprobieren ;-) Und mal ehrlich, wenn Ableton eh keine Option ist ... dann wäre es doch nur enttäuschend und frustrierend zu erfahren, dass AL da und dort viel viel besser ist ;-)
Aktueller Track im FB:
https://recording.de/threads/electronic-instrumental-ambient-cinematic-lost-in-space.223318/
Reaktionen: Gast92251
  • #103
@SilentWarrior Danke dir sehr! Top! :)
Clips Ansicht lauen lassen, Mischpult Plugins anwählen, Fenster geöffnet lassen, vor allem: hat alle Module an Bord!, auch VST3, Sandbox, Expressions... das sind allesamt schon mal Features, die ich super finde und die ich gerne auch einsetzen möchte.
Wie gesagt, finde ich es klasse, dass die Module bereits fest in BW integriert sind.
@ ] Peter:H [
Absolut, und da bin ich schon dabei. Leider findet man ja (noch) eher wenig auf YT, danke für deinen o.g. Link!
Kommt alles. Aber paar Vorabinfos hole ich gerne schon mal ein. ;) Danke dir! :)
So, reicht mit nerven.. Zurück zum Thema. ;)
  • #105
  • #107
  • #108
Oder kann man das nervige Doppelgeklicke im Markertool deaktivieren?
Dich stört also das Doppelklicken mit dem Pointer Tool, wenn du eine Note setzen möchtest?
Ok, mich persönlich stört das nicht und auch nicht die Tasten 1, 2, 3 , 4 und 5 zu verwenden um ein Tool zu wechseln.
Bei gedrückter Umschalttaste erzeugst du genau auf der Linie/Mausposition eine Note oder eben Strg gedrückt halten um auf Raster und Mausposition eine Note zu erzeugen.
Kann man den laufenden Locator eigentlich nicht mit der Tastatur steuern?
Drücke mal Strg + Enter, dann kommt eine Suchmaske für Tastaturbefehle. Ich weiß nicht alles da auch neu bei Bitwig.
Reaktionen: Voodooboom
  • #109
  • #110
Dann fehlt mir nur noch die schnelle Fortbewegung mittels Tastatur. Da scheint es echt nichts zu geben.
Kannst du eigenes Shortcut anlegen, habe ich gerade gemacht. Einfach "Jump" eingeben und es kommen alle Varianten:
  • #111
  • #112
  • #113
Ich habe die Vollversion. Also bei mir geht es, evtl. klappt es bei der Demo nicht?
  • #114
  • #115
Ich habe allerdings 2.5 Beta 7 am Start. Beim offiziellen Release 2.4.3 klappt es auch nicht (also die Demo Version ist eben 2.4.3)
  • #116
  • #117
Die Demo entspricht der Vollversion mit Ausnahme der mich vorhandenen Fähigkeit ein Projekt zu speichern.
Klar, aber bei der klappt einiges nicht, wie z.B. das mit den Shortcuts. Das geht bei der 2.5 B7
Nachtrag: sehe gerade das die 8 raus ist.
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #118
  • #120
Die 2.5 ist endlich fertig!
Reaktionen: Gast92251, SilentWarrior und RK79
