SilentWarrior
BW kann gegenüber AL die Clips auch in der Sequenzer Ansicht laufen lassen. Bei AL muss man immer entweder oder Ansicht wählen.
BW hat ein Mischpult in dem man die Plugins anwählen kann, AL hat das nicht, geht nur mit einem Patch.
BW kann die Plugins Fenster geöffnet lassen, bei AL verschwindet das geöffnete Fenster sobald eine andere Spur angewählt wird.
Also der Analyzer auf dem Masterchannel verschwindet, wenn man an einer Spur etwas schraubt.
Ob es da eine Lösung für AL gibt weiß ich nicht, aber Standard Einstellung von AL ist genau so.
BW hat alle Module on Board, bei AL muss man die Suite kaufen um an die Max For Live Module ranzukommen.
BW EQ ist besser zu bedienen. Mit Rechtsklick auf einen EQ Punkt kann man das Filter ändern, bei AL muss man immer wieder nach unten wandern und es dort ändern (wie bei vielen EQs)
BW unterstützt 32Bit und 64 Bit sowie VST2 und VST 3....AL hängt da stark hinterher
BW hat die Sandbox, kann nützlich sein
BW hat VST Expression, AL nicht
BW kann Kuchen backen, AL nur Cookies
