Bei Samplestop Fade-Out?
lemon
lemon
Hi Leute!
Für unser Theater teste ich gerade Live 5, um damit Samples abspielen zu können. So weit so gut, aber kann man auch irgendwie einstellen, daß alle oder (noch besser) bestimmte Samples beim Stop nicht abrupt abbrechen sondern druch ein Fade-Out ausgeblendet werden?
Viele Grüße & danke!
Lemon
Wenn man Samples mit einem Sampler benutzt, würde man die
Release-Zeit der Lautstärken-Hüllkurve erhöhen.
Das würde dazu führen, daß das Sample nach dem Loslassen der Taste noch etwas nachklingt. ( Midikeyboard notwendig ! ) Dazu muß das Sample aber auch entsprechend lang, bzw. geloopt sein.
Wenn Du ableton Live in der Art benutzt, daß Du einzelne Clips abfeuerst,
solltest Du Dich genauestens mit den verschiedenen Triggermodi beschäftigen.
Sie sind im Handbuch erklärt.
Hi Lemon,
ich mache es live oft so, dass ich bei gerenderten Padsounds (geht auch bei anderen Sounds) einfach ein PingPong-Delay in die Spur lege, [g=94]Feedback[/g] und Dry/Wet muss man halt nach Gutdünken einstellen. Wenn das Delay dezent eingestellt ist, verändert das den Sound nicht wirklich und man hat ein etwas "weicheres" Clipende.
L.G., GrooveT.
Nagut das Problem hat man ja bei allen Sequenzers...
Mir fällt noch ein workarround ein: Einfach den Clip drunter kopieren, dort Loop ausschalten und mit Volume Hüllkurve ausfaden.
Dann eben den neuen Clip starten anstatt den Stop Taster der Spur drücken.
Gruß Scheinwelt
ollo123
ollo123
TheTick
Gelöschtes Mitglied 23444
G
