MrPoppins
Musikmacher
Moin Leute,
ich produziere und schreibe Songs im Bereich HipHop und RnB und habe nach dem Mischen eines Tracks beim gegenhören im Auto häufig das selbe Problem. Sobald der Bass einsetzt werden die Vocals und der Rest des Beats von ihm leiser gedrückt. Ich habe mich schon ausführlich in das Thema eingelesen und kenne verschiedene Lösungsansätze - das Problem ist nur - sie sind während ich das Projekt in Cubase über meine Monitore mische nicht hörbar.
Erst wenn ich Bounce und das ganze im Auto höre ist das wahrnehmbar.
Ich frage mich woran es liegt, dass an meinem Computer über die Monitore nichts davon hörbar ist - im Auto schon. Das macht es mir schwer die Problemzonen gezielt zu bearbeiten.
Da ich die Tracks, sobald ich mir sicher bin welche ich veröffentlichen möchte extern Mastern lassen möchte werfe ich in der Regel einfach einen Limiter auf den Stereo Out und versuche die Einzel bzw. Gruppenspuren soweit runter zu regeln, dass es nicht zum Pumpen kommt. Da vermutlich die meisten Probleme im Mix entstehen, würde ich natürlich dennoch gerne wissen woran das liegen kann bzw woran ich erkennen kann, dass dieses Problem auf gewissen Anlagen auftreten wird.
Falls das relevant sein könnte: Meine Referenz Anlage ist ein Bang und Olufsen System in einem 2 Jahre alten Mercedes. Ich kann mir daher auch schwer vorstellen, dass es an diesem System liegt und suche den Fehler erstmal bei mir.
So nun hoffe ich, ich habe das Problem ausführlich genug beschrieben und alle Infos geliefert, die ihr benötigt um mir etwas sagen zu können. Im Anhang mal ein Song bei dem das Phänomen auftritt. Max RMS ist in diesem Fall bei -14 und Max Peak liegt bei -4 Db.
Viele Grüße,
Marv
Viele Grüße,
Marv
