P
PlanNine
Da wird doch heute nichts mehr von Hand gelötet![]()
Das stimmt nicht ganz. Im Falle von Behringer vermutlich aber schon.
Also ich kenne keinen Hersteller der Serienfertigung macht, wo Platinen von Hand bestückt werden. Und selbst wenn da 200 taiwanesische Hausfrauen noch am Lötkolben sitzen, bleibt noch das Problem, dass da keine Drähte sondern Leiterbahnen sind. Da kann man nichts verkehrt machen.
Ich schon. Ich habe das selber früher öfters gemacht. Stückzahl so um 50 Von Hand bestückt und gelötet. Bei Kleinserien ohne SMD nicht unüblich. Teilweise wird von Hand bestückt von vielen und dann werden die Platinen durch das Lötbad geschoben. Wohlgemerkt bei gedrahteten Bauteilen. Bei der Handbestückung werden teilweise Automaten benutzt die per Laserpunkt anzeigen wo das Bauteil hinkommt. Und eine Schublade mit dem passenden Bauteil dreht sich nach vorne. Danach durchs Lötbad.
Es gibt natürlich auch Mischbestückung. Erst SMD bestücken, durch den Ofen und dann
Gedrahtete Bauteile, schon oben in einem Bild zu sehen. Und dann durchs Lötbad.
Beim Löten von Hand muss das Flussmittel entfernt werden,
Im Lötbad ist das weniger Problematisch.
Mal so in aller Kürze.
