Aufnahme von Cubase
  • Ersteller Ersteller nightnday
nightnday
nightnday
Hi Leute,
ich möchte gerne mit camtasia tutorials aufnehmen.
Nun kann ich da als Audio Device meine Soundkarte(Saffire 40 Pro) einstellen, dann hab ich die beiden ersten Kanäle als Eingang zur Verfügung.
Ich hätte aber gerne das der Sound der hinten raus kommt sozusagen aufgenommen wird. Also quasi die Stereosumme. So dass ich eben die Effekte die ich Cubase dann verwende auch höre und nich nur den Eingang.
Iwie scheint das wohl nich zu gehen oder doch?
Eine Variante wäre zb den Kopfhörerausgang abzugreifen und den dann wieder in Input 1 zu schicken, weiß aber net so genau ob das gut für die Soundkarte ist.
Kann mir da jemand bei meinem Problemchen weiterhelfen?
Jo kannst einfach eine Schlaufe machen. Ausgang auf Eingang verkabeln.
Hat das Saffire denn nicht auch nen Digitalen Ausgang?
Wenn du da den Dig out mit dem Dig in verbindest hast du keine Verluste!
ok super, danke euch :)
ich kann aber nur Line Eingänge 1+2 abgreifen...
Mit meiner Karte geht's auch so, Dank flexiblem Software-Mixer.
na son software mixer hat die pro 40 ja auch, könnt ich das auch über den routen?
bin da auf dem gebiet echt nich fit
also den ausgang von da in den eingang routen? dann würd ich mir das gekabele sparen
Im Saffire MixControl nennt sich das Loopback device.
Route im MixControl den DAW1-2 (Den Ausgang von Cubase) auf LOOP1-2.
In Camtasia wählst Du Loop1-2 als Audioeingang. Das sind die Eingänge 19 und 20.
ACHTUNG: Der Audioausgang in Camtasia darf dann nicht ebenfalls auf Daw1-2 stehen. (Rückkopplung/Endlosschleife).
Clemens
das problem ist, dass ich so eine Auswahl nicht treffen kann. Ich kann nur als Audio Device Saffire Audio (Lautsprecher) auswählen, was auch immer das heißen soll.
Naja ich werd jetzt erstmal ran gehen und ein wenig testen.
Vielleicht hat Camtasia ein Tool eingebaut, dass den Audioausgang "entführt" und aufnimmt. Das gibt's bei anderen Screenrecordertools auch.
Weil "Saffire Audio (Lautsprecher) " müsste eigentlich ein Ausgang sein.
Da wirst Du ums Probieren nicht rumkommen.
also hardwaremäßig funktioniert die schleife einigermaßen, auch wenn da immer mal paar knackser drin sind.
Schöner wäre natürlich wenn man das über die mixcontrol iwie machen könnte aber ich bin da zu blind für :(
ich häng mal ein bildchen an.
<img src='http://img402.imageshack.us/img402/1826/saffiremix.jpg' border='0'/>
Uploaded with ImageShack.us
einfach rechtsklick grafik anzeigen, ich wollts eig hier hochladen und datei anhängen hat aber iwie nicht funktioniert
Was passiert, wenn Du in dem Pulldownmenü auf Options klickst?
dann bekomm ich noch ein menü wo ich audio device einstellen kann und video device, aber keine näheren einstellungen zur soundaufnahme. Dort kann ich nur Bitrate anpassen und Codec.
es gibt ja noch die Option Systemsound aufzunehmen, das scheint aber die Pro40 nicht zu unterstützen, zumindest sagt das Camtasia und in der Systemsteuerung kann ich auch kein Aufnahmemix angeben, da dort alles ausgegraut ist.
Ich verzweifel hier echt eh :(
Wenn Du mal in Deine (Windows?) Systemsteuerung schaust, findest Du unter Aufnahmegeräten nur das "Mikrofon", und das ist das Stereopärchen Analog 1 & Analog 2. Das scheint bei den Saffire-WDM-Treibern hart 'verdrahtet'. Eine "Was sie hören"- oder "Stereosumme"-Aufnahmequelle wie bei Onboard- oder soundblasterkompatiblen Soundkarten gibt es wohl nicht.
Hast Du mal über die Möglichkeit nachgedacht, Audio komplett in Cubase aufzuzeichnen und dann in Dein Camtasia-Projekt zu importieren. Mach Dir so was wie eine Klappe als Einstiegspunkt zum Synchronisieren.
Das wäre unpraktisch, falls man in dem Cubase-Tutorial auch Start-Stop-Loop etc. Funktionen verwenden will.
Aber mann könnte z.B. Audacity als "Audio-Recorder" über den Loopback-Device einbinden.
Da Camtasia die Asioschnittstelle nicht unterstützt, bliebe auch noch die von RefinedRough empfohlene Kabelschleife.
Clemens
he wollte nur nochmal feedback geben, also softwareseitig hab ichs beim besten willen nich hinbekommen.
Ich habs mit der Schleife gemacht. Ausgang 3 bei meinem Interface wieder in Eingang 2 gesteckt und es funzt.
Für Sprache ist die Qualität absolut in Ordnung, wenn ich bissl was in Cubase abspiele knackst es manchmal ein ganz klein wenig, aber ich bin zufrieden mit dem Resultat und werds erstmal dabei belassen.
Danke euch nochmal für eure Bemühungen !
