ok, danke erstmal für eure antworten.
Ich arbeite mit Cubase [g=77]VST[/g] 32.
Wenn ich auf Optionen klick, und dann auf --> Audio --> System, kann ich den [g=12]ASIO[/g] Treiber auswählen. Hier habe ich EDIROL FA-101 ausgewählt ([g=5]LAtenz[/g] 14 Millisekunden).
Ich nehme an das ist es was ihr gemeint habt.
Nur leider funktioniert es trotzdem nicht
Im Cool edit, das selbe in himmelblau. Habe bei device settings zwar alle 5 eingänge anwählbar, aber wenn ich auf aufnahme klicke passiert einfach nichts.
Das Mikrophon hat gestern noch mit meiner alten soundkarte fuinktioniert, ich nehme also nicht an dass diese schuld (ist das mikro ist von einem Headset, aber das müßte ja egal sein.)
Hab schon die Gebrauchsanleitung druchforstet, konnte jedoch auch keine Lösung finden.
Kann es sein, dass ich den Computer neu aufsetzten muss? Ich hab nämlich im [g=12]Asio[/g] menü von cubase auch noch meinen alten soundkartentreiber zur auswahl obwohl dieser schon deinstalliert ist.
Was andres, was mir beim lesen der Gebracuhsanleitung aufgefallen ist.
Ich zitiere:
"The sound on the mic connected to input one will be recorder in your Computer as the left (L) [g=190]channel[/g]. If you connect a source to INPUT 2, it will be recorded on the right (R) [g=190]channel[/g].
Das heißt wenn ich mein Micro am input 1 anschließe (das is ein [g=15]XLR[/g] wo mana ber auch große Klinke anhängen kann, mit PHantonmspeisung), dann wird das nur auf der linken spur aufgenommen?
Danke schon mal für eure hilfe, bin jetzt schon ein wenig deprimiert.
