Audiointerface zum Rode Nt1a
  • Ersteller PrimeExpert
P
PrimeExpert
Hallo liebes Forum,
Nachdem ich mir jetzt das Rode Nt1a mit dem Audiointerface Focusrite scarlett 2i2 bestellt und getestet habe, musste ich feststellen, das ein Problem vorliegt. (Wird hier, in der jeweiligen Katogorie versucht zu lösen, aber hatten noch kein Erfolg)
Nun möchte ich das Focusrite scarlett 2i2 durch ein andreres Interface ersetzten. Was passt denn zu einem Rode Nt1a ? Hat jemand selbst ein passendes Interface ?
Ich brauch auf jedenfall eins mit:
- 48V Phantomspeisung
- 1 Mic Eingang
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ergänzt mich, wenn ich was vergessrn hab.
MFG
PrimeExpert
Wir haben mit der Band das Interface hier:
@AndiPaulo:
Habs durchgelesen. Das einzigste was ich persönlich daraus entnehmen kann ist das" M-Audio Fast Track C400 ". Die anderen sind mir zu Teuer.
@Cubasedrum
Das Scarlett ist ja nicht schlecht, aber es Funktioniert einfach nicht. Eine sagen, das es an der Stromversorgung liegt. Es bekommt vllt nicht genug strom über den USB port.
Wieviel Watt frist das Interface denn ?
Hallo Prime,
falls Du in vier Jahren nicht nochmal "neu" kaufen willst und etwas "richtiges" haben willst, nimm direkt rme-babyface (2 Inputs) oder größer.
Das aber nur, wenn Du damit richtig gute Demos aufnehmen willst... rme ist schon ne Profi-Soundkarte mit top Wandlern drin.
Ich hatte damals ne Focusrite 6 USB, dann ne PRO24 FW und nun RME. Zu dem Rode NT1a: Tausch es am besten um und hole dir ein gebrauchtes NT-1000...
Hat das NT1000 denn keinen Höhenhype? Die Rodes, die ich bis jetzt gehört habe waren alle recht penetrant in den Höhen.
@flipnaut
Leider liegt beides außerhalb meiner Möglichkeiten.
Momentan kann ich mir nichts von den beiden mehr Leisten. Das Rode NT1a und das Scarlett hat mich schon fast komplett ausgezogen. Das nächste Interface sollte nicht die 100 Euro marke überschreiten. Je nach dem, für wieviel ich das Scarlett verkaufen kann, steigt eben der maximale Einkaufspreis. Jedoch über 150 Euro soltte es auf keinen fall gehen.
Also passende Interfaces wären mega gut
Gutes Einsteigerinterface um 100 Euro = Steinberg UR22
@jas23
Läuft das Steinberg UR22 den mit dem Rode nt1a einwandfrei ?
Ähem. Was soll denn da nicht einwandfrei laufen? Mikrofonvorstufe drin + P48 drin= Läuft mit jedem Kondensatormikrofon.
Das wollte ich auch gerade fragen...
Was soll nicht laufen - solange das Interface P48 zur Verfügung stellt verstärken kann (noch nicht mal so viel, weil das NT1a ziemlich "laut" ist) und nicht kaputt ist, ünktioniert das Rode mit jedem Interface,
Die Frage ist nur, ob einem der Klang gefällt.
Sieht man doch.
Dachte auch, das es einfach ist. Ist aber nicht. Wenn ihr meint, das alles einwandfrei funktioniert, soll bitte mein anderen Beitrag mal lösen. Denn das Problem besteht immernoch.
http:/www.recording.de/Forum/185220/Topic
Mein Problem ist nähmlich ein Blob geräusch und das das Rode total leise ist.
Hab auch 2 Videos gemacht, Einmal ne Sprachaufnahme, und einmal wie ich es verkabelt habe.
Rode wird momentan umgetauscht. In der hoffnung, das es dann funktioniert. Was ich nich glaube.....
ich arbeite mit einem Rode Nt1a und viele glauben mir nicht , dass ich das mit einem RodeNt1a aufnehme …
Trocken
Einmal Gemixt
@NisarMusic
War das jetzt positiv oder negativ gemeint ?
Das Topic, welches "wir bitte einmal lösen sollen" wurde fehlerhaft verlinkt. Ich habe es trotzdem mal gesucht und kann dir sagen: Der Fehler ist hier garantiert NICHT die Kombination aus einem Mikro und einem Interface. Wenn beide einwandfrei funktionieren und das Interface einen Preamp und P48 bietet, dann kann da gar nichts an der Kombination so etwas verursachen.
Vielleicht liegt es daran, dass das kleine Focusrite keine autarke Stromversorgung hat.
Und wer weiß, wie die Stromversorgung über den USB Bus an dem Gerät tatsächlich ist ...
Woran schließt ihr das Focusrite an ? An einen Laptop oder Desktop PC ? CPU, Takt (fester takt?), DRAM ?
Ich würde das Interface mal an allen USB Ports des Geräts anschließen, um zu sehen, ob das einen Unterschied macht. Probiert auch ruhig einmal, das Interface an einen anderen PC anzuschliessen.
Ansonsten würde ich vom Einsatz eines Recording Interfaces abraten, um Probleme rund um diesen Bereich von vorneherein zu vermeiden. Diese Geräte sind auch vom Aufbau und Design schon daraufhin ausgelegt, nicht so viel Energie zu verbrauchen...
Wenn ihr das Geräte ausschließlich an einem Desktop PC betreibt würde ich generell zu einem Firewire basiertem Gerät von Focusrite raten. Die sind insgesamt wertiger und haben mehr features. Die Scarlett Produktreihe unterstützt beispielsweise nicht das Loopback device. Das ist jedoch praktisch, wenn man von einer PC Applikation Sound aufnehmen möchte (Zb direkt von Youtube). Dann würde ich auch darauf achten, dass zumindest Mixcontrol mit dabei ist.
Schau Dir die Geräte mal in dieser Vergleichsübersicht an:
http://focusrite.de/audio-interface-comparison-chart
Ich würde mir zumindest das Saffire Pro 24 holen, weil ..
- es hat schon eine genauere 5 Segment LED Anzeige (als die Scarlets und das Pro 14)
- es hat einen ADAT Eingang
Dann kannst Du später bei Bedarf noch einen hochwertigeren Pre-Amp mit einbinden, wenn Du möchtest, um damit Deine Vocal Aufnahmen später noch zu veredeln.
https://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_pro_24.htm € 245
Dazu passend ein gut funktionierendes und vom Chipset unterstütztes Firewire Interface:
http://www.amazon.de/EXSYS-EX-16450...-16450+PCI+Express+x1+Karte+FireWire+IEEE1394 € 29
Firewire hat immer noch Vorteile gegenüber USB.
Zum einen erfordert ein USB Interface das ständige pollen der CPU und bei den heutigen CHIP Designs treffen sich alle USB interfaces irgendwo im Chipset oder sonstwo. Ferner mischen sich da die unterschiedlichsten Geräteströme.
Firewire Geräte haben mehr Eigenintelligenz, da muss der Treiber (und somit auch die CPU) weniger tun bei der Datenübertragung. Außerdem kann man mittels eines zusätzlich eingebauten Firewire Interfaces zumindest sicherstellen, dass das Recording Interface tatsächlich isoliert vor einem Firewire Controller sitzt.
Damit hat man schon mal eine Menge möglicher Probleme ausgeklammert.
Habe nun inzwischen ein RME UFX, das mit USB und Firewire arbeitet. Habe dann mal erste Tests mit einem neuen Firmenlaptop gemacht (Lenovo T540). Das Lenovo hat schon mal eine gar nicht mal so üble kernel latenz von ~50 µs. Aber wenn ich das UFX an einen USB Port anschliesse habe ich beim Heruntersetzen der ASIO Buffer auf ~64 direkt Audio Knackser bekommen. Das Phänomen werde ich noch mal näher untersuchen. Aber das zeigt mir mal wieder, dass Laptops und USB immer noch nicht so unkritisch sind, auch wenn man ein hochwertiges RME interface einsetzt mit anerkannt stabilen und performant geschriebenen Treibern.
Tut mir leid, hier ist der richtige Link: https://recording.de/Community/Foru...g_und_Mikrofonierung/185220/Post_2067960.html
Hier könnt ihr wirklich alles nochmal nachauen. Vorallem wie ich es angeschlossen hab.
Nunja, um Ehrlich zu sein, möchte ich darum kein großen wirbel machen. Natürlich möchte ich das Rode zum lauen bekommen, aber dafür fehlt mir schlicht das Geld und die Zeit dafür.
Ich werde vllt noch den Vorschlag von Cubasedrum umsetzten, da das Interface für mich noch erschwinglich ist. Interfaces über 100 Euro werdr och mir nicht leisten können.
Grundsätzlich, würde ich lieber das Problem mit dem Scarlett lösen als mir ein weiterrs 300 € Interface anzuschaffen.
Ich hab mich ein wenig Informiert und bin auf ein aktiver USB-Hub gestoßen. Wäre so ein aktiver USB-Hub vllt die optimale überprüfung ob es an der Stromversorgung liegt. ?
Auf was muss ich beim Kauf eines solchen aktiven USB-Hub achten ?
Hat jemand da schon ein Produkt im auge ? Er muss ja USB 2.0 anschlüsse besitzen. Leider konnte ich per Goghle kein Passendes produkt auswendig machen !
Sorry wenn ich zu blöd bin, aber wo hast du dein Problem mit dem Interface schon beschrieben? :)
Ich habe mal Probleme mit dem Komplete Audio 6 gehabt, ein aktiver USB Hub hat es hinbekommen.
Wenn es nur um die Stromversorgung geht, ist dies tatsächlich eine Lösung. Ich habe den erstbesten aktiven HUB gekauft, für ein paar Euro im ElektroMarkt :)
@holgi
Hier: https://recording.de/Community/Foru...g_und_Mikrofonierung/185220/Post_2067960.html
Sollte das nicht der richte Link sein, dann geh zum Forum -> Recording und Mikrofonierung -> "Blob geräusch bei Aufnahme"
Da kam die vermutung auf, das es an der Stromversorgung liegen könnte.
Ich möchte es gern über Internet bestellen, da ich momentan nicht zuhause bin und es gleich ausprobieren möchte, wenn ich nach hause komme.
Hast du ein passendes Produkt ? Es muss halt eine eigene Stromversorgung haben. Ich bitte um ein Namen oder Link.
K
Gelöschtes Mitglied 92547
G
Astronautenkost
Astronautenkost
