Audiointerface für BD DT 1990 Pro
  • Ersteller Ersteller Lennox8
  • #41
Die Kommentare hinsichtlich der Soundqualität des Focusrite bringen mich nun aber wieder ins Wanken.
Die Qualität ist voll ok, der Headphone Amp könnte lediglich etwas mehr Saft haben. Häng ggf. irgend einen KH-Amp von Behringer dazwischen.
  • #42
Kommt wirklich auf den KH an. Wenn du einen niederohmigen hast, könnte das evtl. nicht reichen. Bzw. reichen würde es schon bzgl. Lautstärke, aber klanglich würde der KH dann nicht sein volles Potenzial ausspielen können.
  • #44
an der Stelle möchte ich noch mal den hier empfehlen, klingt fantastisch, geht sehr laut und kann man immer dabei haben:
Ich nutze selber den roten.
  • #45
Hatte mich vorhin auch etwas informiert bzgl. der neuen Scarlett 4th gen.
Bei mir ging es eher um das 18i20, welches ja noch nicht als 4th gen gibt.
Die Werte der 4. Generation sehen auf jeden Fall besser aus, da dort die Red Net Wandler der teureren Geräte verbaut werden. Das stinkt die 3rd gen natürlich gegen ab.
Die 3rd bekommt man jetzt natürlich zum Schleuderpreis, die 4th gen kostet fast das Doppelte.
In deinem Fall würde ich, falls Focusrite dein Begehr ist, wohl eher zur neuesten Generation, also der 4 tendieren.
  • #46
Ich hab den Beyerdynamics DT 1990 Pro mit einem einfachem Steinberg UR22MKii verbunden, hatte erst Angst gehabt der könnte zu leise sein aber das reicht von der Lautstärke her völlig aus. Das war echt Perlen vor die Säue aber der war gewonnen :D ...
  • #47
Hallo zusammen,
gerne möchte ich das Thema wieder aufgreifen und eure Ratschläge in Sachen Audio-Interface / DAC erfahren.
Ich bleibe nun beim DT 1990 Pro und suche ein geeignetes Gerät, um diesen klanglich zu bedienen.
Ich habe schon den Fiio K5 Pro ESS ins Auge gefasst. Dieser soll den KH wohl mit ausreichender Leistung und Klangqualität versorgen, soweit ich das gelesen habe.
Da ich später aber gerne noch aktive Lautsprecher anschließen möchte, frage ich mich, ob das mit dem K5 Pro ESS auch gut möglich wäre?
Oder gibt es ein Audio-Interface (max. 300 - 400 €), das auch einen sehr guten KH Verstärker eingebaut hat, um die Klangqualität des DT 1990 Pro ordentlich zu bedienen? Dann stünde nämlich später auch noch die Funktion offen, per Mikro zu recorden. Kann der Motu 4 hier ggf. gut sein? Der wäre ja in der Preisrange.
  • #49
Für Kopfhörer Topping A30 mit einplanen. Für den Preis unschlagbar, Unterschiede sind mehr als deutlich.
  • #50
Tatsächlich habe ich mir nun im Black Friday Deal ein iLoud MTM Monitorpaar gekauft.
Allerdings fehlt mir noch das Audio Interface, da ich über das Focusrite 4i4 gelesen habe, dass der Sound durch den Wandler in den Höhen zu sehr verfälscht wird. Mein Budget habe ich daher angehoben auf 500 - 600 €. Ich verliere mich aber einfach in den Weiten der DACs...
