Anordnung von Breitbandabsorbern im Raum
  • Ersteller Ersteller Franky87
  • #41
Aber das Material für die Regie kann ich ja schon mal bestellen, oder?
  • #42
klar kannst Du bestellen.
LG
Reaktionen: Franky87
  • #43
Um den Bass-Bereich im Griff zu bekommen würde ich empfehlen die ganze Front-Wand (unter der Dachschräge) mit 20-30cm Sonorock zu verdecken - wenn nicht ganz dann grosse Teile davon. Genau so auch die ganze Decke mit 15-20cm Sonorock.
Das sind ca 2-3m^3, wär es nicht sinnvoller erst zu messen und dann Resonatorabsorber zu bauen...
  • #44
im Ideal-Fall 3-4 QRDs, nebeneinander; darüber und darunter je 3 Bass Traps (12-15cm Termarock 50).
Habe keine Seite gefunden, auf der es QRDs zu kaufen gibt. Kennst Du da eine?
Und kann man aus 12-15 cm Termarock 50 schon eine Bassfalle bauen? Ich meine rein vom Absorbtionsverhalten her.
  • #45
Tach!
Sehr grobe Näherung (ohne materialbesonderheiten zu berücksichtigen) ist 4000/Dicke des Absorbers in cm=tiefste absorbierte Frequenz.
bei 15cm kommst du also auf in etwa 266Hz... Das wäre ein Breitbandabsorber. Um ne Bassfalle zu bauen reicht das nicht. Gängige Basstraps/Superchunks kommen auf etwa 50-60cm...
Grüsse
D.
  • #46
Klar kann er messen, ich empfehle es auch ausdrücklich!
Mit der Messung "davor" hat man den Ist-Zustand eingefangen und kann, nach und nach, die Wirkung verschiedener Masnahmen bestätigen, weniger mit absoluten Werte, sondern mehr relativ zum Ausgangszustand.
Die Messwerte können auch als absolute Werte betrachtet werden, dafür müsste die Messung vom Profi (mit entsprechend kalibrierten Instrumente) gemacht werden.
Messungen mit HR üblichen Mittel (zB. preiswertes Messmikro + REW) sind sehr wertvoll, ob diese aber ein Vergleich mit Profi-Messungen standhalten ist nicht sicher.
Was wird uns diese Messung sagen? Dass in Franky Raum Probleme bei folgenden Frequenzen vorhanden sind: um 50Hz, 70Hz, 90Hz, 105Hz, 130Hz, 150Hz.
Aus Deiner Frage bezüglich Resonatorabsorber nehme ich an Du meinst Helmholtz-Resonatoren. Diese können nur auf einer Frequenz abgestimmt werden und sollten relativ gross gebaut werden um wirksam zu sein. Mal abgesehen dass der Bau und die Abstimmung genau auf die gewünschte Frequenz und Güte nicht so einfach ist, würde ich persönlich in einem so kleinen Raum ungern 5 solcher Kisten rumstehen haben wollen.
Wenn's die Finanzen erlauben dann könnten auch die RAB450 oder RAB100 von MB Akustik eingesetzt werden - das geht dann aber richtig in's Geld. Weitere Absorber sind aber immer noch notwendig.
Der Vorteil von Mineralwolle, mal abgesehen vom geringen Preis, ist dass damit Breitbandabsorber gebaut werden können und damit gleichzeitig alle og. Frequenzen behandelt werden. Naja, zugegeben 50Hz nicht sehr wirksam, aber die restlichen schon, zumindest was die Ausklingzeit angeht. Die Absorbtion wird aber über den ganzen Frequenzbereich nach oben gleich bleiben und senkt somit den Raumanteil.
Sollte die Messung "danach" immer noch große Probleme im Tiefbass Bereich zeigen, wird es meist nur bei der tiefsten Raummode sein (ca. 50Hz). Diese eine Frequenz könnte man dann mit einem HH aus der Welt schaffen - aber eben "danach".
LG
  • #47
mit konkretem Material: Dicke von 28cm Rockwool Sonorock an 80% der Rückwand und 70% der Frontwand, dazu noch 15cm dicke Termarock 50 an 40% der Decke haben die Raummode bei 30/34Hz nicht sehr beeindruckt, dafür sind die Raummoden bei 49,70,99 und 130Hz komplett verschwunden!
SuperChunks sind eine feine Sache, nur in Frankys Raum ist leider kein Platz dafür. Zwei Ecken sind nur 1,3m hoch, daher empfehle ich eher die ganze Wand zu verkleiden. Die anderen 2 Ecken sind mit Fenster und Tür versperrt.
LG
PS. ich rede hier von Ausklingzeit (Wasserfall) und nicht vom Frequenzgang.
  • #48
ganz neu auf dem deutschen Markt Wavenature
Die 12-15cm dicke Absorber sollten nur als Unterstützung dienen, da bei Dir an der Rückwand, wegen Fenster und Tür, leider keine dickeren Absorber passen. Trotzdem, laut den Messungen von Eric Dessart (siehe Beitrag #16 in diesem Thema) sollten 15cm reichen um bei 125Hz immer noch sehr gute Absorbtion zu bieten.
Die echten Bassfallen sind die 20-30cm dicke Absorber (aus Sonorock) unter der Dachschräge und an der Decke.
LG
  • #49
Aaah.. Cooler Tipp und nette Preise... Drücke mich schon länger von DYI Diffusoren
Ich glaube, die Dinger teste ich mal im Aufnahmeraum...
lG
D.
P.S. sorry fürs Fred entführen...
  • #50
Was unterscheidet Sonorock denn von Termarock? Wahrscheinlich wieder die Rohdichte, oder? Ich habe aber in den Dokumenten von Rockwool keine Informationen zur Rohdichte von Sono gefunden..
PS: rolanded, hast du meine PN bekommen, bzw. den Download-Link?
  • #51
Sonorock (Akustik) - 30Kg/m³, 6kPa*s/m²
Termarock 50 - 50Kg/m³, 16 kPa*s/m²
Die Rohdichte geht irgendwie mit dem Strömungswiderstand (aus akustischer Sicht der wichtige Parameter), ist aber nicht ausschlaggebend.
LG
PS. ich versuche schon seit Stunden Deine Datei herunter zu laden. Bin leider kein Premium-User ...
  • #52
OK, aber warum baut man die Bassfallen aus Material, das weniger Rohdichte hat als die BBA's ? Leuchtet mir gerade gar nicht ein...
PS: Schick mir einfach deine E-Mail Adresse in ner PN, die Datei hat nur 1 MB.
  • #53
weil bei einer Dicke von 30cm das dichtere Material schlechtere Absorbtion im Bassbereich hat.
LG
hier eine Simulation mit Chris Whealy's Calculator für 30cm Termarock 50, also mit 16kPa*s/m²
  • #54
Soll ich Sonorock oder Sonorock Akustik nehmen?
  • #55
und hier 30cm Material mit 5kPa*s/m²
  • #56
die Unterschiede sind nur in der verfügbaren Dicke: Sonorock Akustik gibt es nur in 45, 70 und 95mm.
LG
  • #57
OK. Werde ich für den Aufnahmeraum auch Termarock 50 benötigen? Frage nur aus bestelltechnischen Gründen.. Muss jetzt nicht wissen, wie viel, sondern ob überhaupt
  • #58
ich denke schon!
LG
  • #59
alles klar, hat es geklappt mit der Datei?
