Alternative Rock
  • Ersteller Ersteller Barefoot
Hallo zusammen,
ich habe gestern Abend auch mal ein wenig gemischt, weil ich den Song echt gut finde. Produktionstechnisch ist ja, wie schon von den anderen erwähnt, noch Luft nach oben und da dachte ich, da kann ich dann auch durch mein mischen nicht viel kaputt machen ;-)
Reaktionen: Barefoot
Falls hier noch Interesse herrschen sollte, ich habe mal eine Version mit echtem Bass gemacht. Man möge mein lausiges Timing verzeichen, ich bin Anfänger.
Reaktionen: Barefoot und MountainKing
Hey danke, ich find die alle Mixe ziemlich gut! @blues man: Das Faß ist gewöhnungsbedürftig :D
@georgyi der Bass rockt, insbesondere in den Strophen!! Die Übergänge haben auch Stil, wie hast die gemacht? :D
Soundtoys Phase Mistress und Ni Driver (Distortion/Filter). Schnelle Variante mit flüssigerem Bass im Refrain und etwas anderem Intro:
ich habe auch mal gemischt.
Hey Burkie, den Player zeigts nicht an und mit der Datei stimmt auch irgendwas nicht
Das % Zeichen im Burkies Link deutet auf ein Leerzeichen hin, Burkie müsste seine Datei ohne Leerzeichen posten bzw. hochladen oder bei Dropbox umbenennen, ansonsten erscheint der Player nicht.
die Datei heißt "Barefoot1.mp3". Ohne Leerzeichen im Dateinamen.
Ich kann die Datei über diesen Link abspielen, allerdings geht dabei ein extra Fenster/Tab im Browser auf.
Geht es so?
Was stimmt denn mit der Datei nicht?
Hey, es zeigt bei mir immer noch keinen Player an und bei mir klingt das alles total übersteuert, oder ist das nur bei mir?
Nö, zerrt und pumpt nicht nur bei dir. Da ist wohl zumindest im Master einiges schief gelaufen....
habe nochmal gemischt:
Version 3:
V2 ist ehrlich grausam, V3 merklich besser. Die Snare ist aber brutal komprimiert und der Hall komplett außen (Predelay auch zu lang). Die Gitarre klingt nach Säge (sehr schwierig bei diesem Ausgangsmaterial). Bass - vergessen?
ja, der Bass ist nicht mit drin, wegen Midi.
Hier ist das ganze mit dem Midi-Bass:
Mein Ziel bei V1 war, das ganze auf größtmögliche Lautheit zu prügeln, ohne Rücksicht auf den Klang. Eigenltich sollte der Pegel konstant bei -0.3dB fest stehenbleiben. Deshalb alles in Mono gemischt, per EQ nur die charakteristischen Frequenzen jeder Audio-Spur betont, alles unnütze abgesenkt. Leider waren dabei zuviel Kompressoren im Einsatz, sodass es gepumpt hat.
V2 war die Idee, einfach nur alles zu übersteuern (weniger Kompressoren auf Spuren und Gruppen), um dadurch den Eindruck von Kraft und Lautheit zu bekommen. Leider hat auch beim harten Anfahren gegen Clipper noch nicht genug verzerrt, deshalb habe ich allerlei Verzerrer und Overdrives auf die Summe gegeben, damit es richtig verzerrt und der Sound schön kaputt klingt.
Wiederum alles in Mono, und bloß auf der Summe mit Stereo-Breitmacher auf Pseudo-Stereo breit gezogen.
V3 war dann die Idee, den so gebastelten Mono-Mix, bei dem ja trotz allem die Instrumente noch hörbar waren, einfach breit zu pannen: Gitarren hart links-rechts. Synthies (jeweils Mono) nach links und rechts. Chorus-Spur zweimal kopiert, um ein paar Millisekunde verzögert bzw. vorgezogen, hart nach links und rechts gemischt, um den Chorus etwas breit aufzuziehen.
Und den gleichen Trick mit der Snare, damit sie sich besser durchsetzt.
Das ganze auch wieder wo immer möglich übersteuert und in der Summe gegen Clipper gefahren. Dazu, als Bonus, die Version2 in Mono in die Mitte als "Parallel-Kompression" hinzu gegeben.
V4 war dann die Idee, endlich auch den mitgelieferten Midi-Bass hinein zu bekommen.
Wie man hört, sind es eigentlich 2 Bässe. Der zweite Bass ist die Midi-Spur um 2 Oktaven nach unten kopiert, und beide spielen in die gleiche Gruppenspur. Dort werden sie mit Verzerrer und Flanger versorgt, und Kompressor und Noise-Gate, das so eingestellt ist, dass es immer mal die Noten und Anschläge so ein klein wenig anhackt. Um etwas mehr Spiel-Dynamik, stakatto künstlich hineinzubringen, was in der Midi-Spur nicht drin war.
Zusätzlich wurde die höhere Bass-Spur per Pegel-Fader "gespielt", also zur Musik, zu den Noten geschoben, um immer mal wieder ein paar höhere Noten zu betonen.
Ziel war immer noch ein sehr lauter Mix, Lautstärke vor Klang, aber der Gesang sollte verständlich sein.
Leider bin ich von meinem anderen Ziel, den Pegel immer auf knapp 0dBFS kleben zu lassen, mehr und mehr abgerückt.
P.S.: Bei deinem Mix kinstert es zu Beginn aber auch recht merklich. Absicht?
Ja, die Toms... Wollte nicht mehr Arbeit investieren. Hängt immer vom Feedback ab.
Generell zum Thema Lautheit: Dampf erzeugt man nur teilweise in der Summe. Ein Mix wird laut durch eher dünnen Tiefbass, viel Höhenanteil und viel (Parallel-) Kompression in den Kanälen.
Hey Jungs Danke das ihr hier noch rumwerkelt, neue Gitarren, also auch DI Spuren kommen bald falls ihr immernoch Lust habt :D
@Burkie: Deine V4 mit dem Bass gibt dem einen ganz anderen Touch, gefällt mir irgendwie auch :)
freut mich, wenn es dir gefällt.
Ich würde gerne das ganze nochmal mixen.
Dann aber bitte mit den endgültigen Spuren.
Die bisherigen Mixe waren teils als Ulk gedacht, um alles brachial laut zu machen.
Mittlerweile gefällt mir der Song recht gut.
Bei einem Re-Mix würde ich das ganze gerne mit den endgültigen Spuren machen, nichts provisorisches.
Ich fände es auch gut, wenn du zumindest als Referenz alle Midi-Spuren auch als Audio renderst und dabei gibst, damit der Sound der Midi-Spuren klar ist.
Ja geil Burkie
Wenn man den Gesang zu sauber mischt, klingts kacke. Daher guter Ansatz mit dem konfusen Soundbild.
