Akustische Raumoptimierung jetzt mit REW Messung
  • Ersteller Ersteller Soubi
Na niemand Zeit mir etwas zuhelfen beim Auswerten? =)
Noch eine frage um die erst Reflektionen in den Griff zu bekommen wäre doch dann dies hier okay oder?
Basotect 100 x 50 x 7cm oder welche Maße würdet ihr empfehlen?
Die erst Reflektionspunkt habe ich über die Spigelmethode bereits ermittelt.
Desweiteren habe ich mir überlegt da ich ja nicht viel Platz habe um DIY Bassabsorber hinzustellen.. evtl die Decke damit abzuhängen dies wäre eine möglichkeit oder?
Habe auch nochmal eine neue Messung gemacht und auch die Pegel angepasst und auch mal den Bass von Flat auf -3dB gestellt hier alle Diagramme und das File gibt es hier:
https://rapidshare.com/files/2911913413/messung.rar
Wäre es dann besser den Bass erstmal rauszudrehen bis ich den Raum "Optimiert" habe?
MfG
Meinst du die komplette Decke als Bassabsorber zu nutzen ?
Wenn es für dich möglich ist die Decke 30cm mit sonorock zu füllen, würde es das einen guten Bassabsorber ergeben.
Bedenke abder deine Raumhöhe....
Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Monitore?
In der jetztigen Messung sind die Reflektionen bei -15dB, so sollten 7cm dicke schon reichen.
Mit 10cm wärst du auf der sicheren Seite
das kannst nur du selber subjektiv entscheiden.
Den Messungen nach ist der unterschied mMn nicht relevant genug.
lg Bert
Edit:
wären hiervon jeweils pro Seite eine Platte für die erst Reflektionen ausreichend?
Die Platte für Rechts müsste wohl warscheinlich auf einen ständer montiert werden da da entweder das Rolloseil ist oder das Fenster.. je nach Monitor Position.
http://www.schaumstofflager.de/decorschaumstoff-aus-basotect-100-x-50-x-10cm-hellgrau.html
Ich habe nun bald auch die möglichkeit die Boxen noch ein klein wenig in den raum zuholen (das ich hinten mehr platz für Absorber habe) das das große Bett einer ausklappbaren Schlafcouch weicht.. was tut man nicht alles :D
Also geplannt sind jetzt:
6 Absorber aus Rockwoll Sonorock.
4 an der Vorderwand 2 in den ecken.. 2 in der mitte hinter die abhöre.
2 an der Hinderwand in den ecken.. und später dann auch hier 2 in die mitte oder hier 2 Diffusoren in die mitte..
Quasi wie hier zusehen:
https://recording.de/Community/Foru...tik_und_Dämmung/145057/Post_1620926.html#P_25
Basotect absorber an die erst Reflektions Punkte..
An die Decke sollten auch noch 2 Absorber aus Rockwoll aber diese müssten erstmal warten..
Wäre das soweit erstmal sinvoll..
Sorry ich mache normal wirklich keine Doppelposts.. oder gar trippel^^
Aber ich wollte am Mittwoch dann mal ein paar sachen einkaufen da ich bis dahin noch 25% rabatt in einem Baumarkt bekomme..
