karumba
Moderator
Teammitglied
der liminator 2 ist heute gekommen & ich wollte mal die gelegenheit nutzen meine ersten eindrücke zu schildern. im prinzip suche ich ja schon eine weile nach *dem* opto & hab mit dem tla-50 schon in die richtung geschnuppert, was das regelverhalten geht. wie klingt und regelt aber der liminator?
zunächst muss man sagen, dass er ein "geilmacher" ist. ich kenne kaum ein gerät, welches man in den chain nimmt & es einfacher geiler klingt & man mit sich ringen muss ihn wieder rauszunehmen - auch dann, wenn einem der kopf sagt, dass man ihn rausnehmen muss, z.b. wenn man das material eigentlich neutraler bearbeiten wollte. ich hatte mit dem jensen transformer (T1) angefangen & der hat einen schönen angenehmen sound, passt ganz sicher zu vielem. der oberen präsensbereich wird angenehm entschärft, ansonsten bleibt obenrum aber alles luftig. vielleicht hatte ich mir den cl2a so gewünscht. dann habe ich den sowter transformer (T2), dem etwas mehr charakter nachgesagt wird - ist auch so. der jensen könnte mein "immer drauf"-trafo sein wenn ich nur diesen einen hätte, aber der sowter gibt dem ganzen nochmal einen tick mehr würze. das ist schon sehr geil, wird in einigen fällen aber u.U. zu viel des guten sein.
regelverhalten: was sofort auffällt, ist, dass er in jeder lage immer mindestens gut klingt. es gibt viele sweetspots & die parameter ranges sind gut gewählt. ich werde wohl meist attack auf slow & release auf fast haben (so mag ich optos sehr gerne). ratio 1.5:1 kommt ziemlich cool & ich könnte mir vorstellen, dass ich sie oft verwende. aber auch 20:1 funktioniert prima & der airfield lässt sich dadurch nicht aus der ruhe bringen.
alles in allem sind die ersten eindrücke sehr gut, ich brauche aber noch etwas mehr zeit mit ihm.
