ADAT AD/DA Wandler 8 Kanal Vorschläge
  • Ersteller BasstianvH
BasstianvH
mit Begründung bitte. Und bitte bedenken, dass wir uns im ProAudio Bereich befinden.
Es muss leider ADAT sein, wegen des Interfaces.
da brauche ich nicht lange überlegen: mytek 8x192 mit ADAT karte.
begründung ist einfach:
- bezügl. höhe: high end liga.
- bezügl. links/rechts: transparent.
Und Kanalübersprechung? Beim Profire 2626 ist das ein Graus, da findet bereits ab 60 db eine Übersprechung statt.
Zu dem Mytek würde ich noch den Lynx Aurora gesellen. Der hat von haus aus AES/EBU und Adat, gibt es dann zusätzlich mit FW, USB oder ProTools Karte.
Wenn Du den Pro Bereich so betonst, dann muss man ernsthaft über Adat nachdenken, ob eine Investition darin noch Sinn macht. Bestimmte Topp Wandler gibt es nicht mit Adat Schnittstellen. Dann müsste man sich noch einen Formatwandler von AES/EBU auf Adat hinstellen.
Hab ich (allerdings mit LT-USB), bin sehr zufrieden damit. Auch messtechnisch hab ich das Ding mal auf Herz und Nieren gecheckt. Dabei schneidet die Kiste recht gut ab. Ich hatte vorher Apogee, da war der Lynx für mich ein guter Sprung in Richtung Transparenz. Mit einer guten externen Clock soll er noch besser sein, dass konnte ich bisher nicht überprüfen.
Viele Leute finden Mytek aber besser und preislich ist der nicht so weit weg. Ich habe den Mytek leider noch nicht hören können, möchte das aber bei Gelegenheit mal erledigen.
Hab den Profire Vorgänger, M-Audio Octane. Da ist keine Übersprechung. Letztes WE einwandfreies und professionelles Schlagzeug-Recording damit gemacht. Über ein RME FF400 per Word Clock eingebunden.
Seit wann haben denn Wandler ein Uebersprechen von 60 dB? Das ist wahrscheinlich nicht mal beim Behringer so der Fall. Oder gehts um 60 dB Vorverstaerker Gain? Das ist schon ein recht hoher Gain, den braucht man nicht als reiner Wandler fuer Line In.
Hatte auch noch keine derartige Probleme mit dem Profire 2626...
Die Treiberprobleme sind da ein ganz anderer Punkt, Audioqualität ist meiner Meinung nach die Beste in dem Preisbereich.
Hab ich womöglich ein Montagsgerät erwischt? Jetzt liegt aber auch die Vermutung nahe, das ich wohl bei Thomann abgezockt wurde, weil ich das Gerät bei voller Garantie um nur 477 erworben habe(nein, keine Retoure).
Also kann sich der TE eher an anderen Meinung orientieren, und ich werde nichts mehr über mein Profire 2626 öffentlich bekannt geben.
Das erscheint mir jetzt auch viel, aber es gibt einfache Wandler, wo -75 dB vorkommen. Das Übersprechen passiert bereits vor dem Wandler auf einfach gestrickten, analogen Eingangsplatinen. Der Wandler kann nie besser sein als die analoge Schaltung, die immer davor liegt.
@sogyra
Was beim Octane der Fall ist, daß man die fummeligen Knöpfe im Preamp genau einstellen muss, und ggf. runterregeln muss. Event. hast Du aber auch das Monitoring zu leise, und demnach Übersteuerungen ? Schau auch mal auf die Grafik Deiner aufgenommenen Spuren. Sollte eigenltlich klappen.
@rolleum:aber es ging doch um Übersprechen...
@sogyra: Kann man zB einfach per RMAA nachmessen. Das sollte man vielleicht eh gemacht haben, bevor man Vermutungen verbreitet. Auch über angeblich gewollte Abzocke eines der renommiertesten Händler in D...
Du hast Gewährleistung, du hast ein Rückgaberecht und du hast einen Ansprechpartner. Technische Daten sollte jeder Hersteller auch angeben. Stellt man also ein problem oder eine signifikante Abweichung fest, weiß man doch was zu tun ist. Hoff ich...
@akai31
Ja, ich weiß. Aber ich vermute eben, daß die Pre´s nicht genau eingestellt sind, und die Clippings daher rühren. M4D3rain, wessen Nickname eigentlich verboten gehört, weil man sich einen abbricht beim Schreiben ;-) , hat ja anscheinend auch keine Probleme.
kein clipping, sondern übersprechen. oder steh ich aufm schlauch?
MADBRAIN, soll das heißen. Hab ich in meinem Alter auch schon nicht mehr gleich gerafft, aber so seltsam schreibt die jugend heutzutage...:altweise:
Ich sag nur MAD zu ihm, das geht einfacher.
die "3" ist aber bei leet-speak normalerweise ein "E" & kein "B".
für mich war es daher immer "made rain" (aber sicher falsch). ;-)
der kollege kanns ja mal auflösen & danach B2T.
klar, die Platine. Aber sogar 75 dB ist Horror. Manches Patchbay ist auch nicht vor Uebersprechen gefeit.
Ich brauch nicht nachmessen, ich kann das im aufgenommene Signal hören.
...gehabt. Leider rechnete ich nicht mit derartigen Erscheinungen. Man sollte vielleicht mal nachfragen, bevor man Vermutungen verbreitet.
...gehabt.
Ist dir das in zwei Jahren nicht aufgefallen oder ist das erst später aufgetreten (was ja, wenn nicht zufällig dann erst aufgetretener Defekt vorliegt, auch eher unwahrscheinlich ist...)? Und selbst wenn, so ein schwerer technischer mangel wäre für mich trotzdem Grund mich an den Hersteller zu wenden. Gewährleistung des Verkäufers hin oder her. Sollte der Fehler erst später aufgetreten sein, kann ja nun Thomann erst recht nix dafür...
Thomann aber Absicht oder nur Mitwissensschaft zu unterstellen, finde ich trotzdem seltsam abstrus und doch sehr weit hergeholt. Ein defektes Gerät zu verkaufen macht doch für niemanden Sinn. Die profitieren doch genauso von einer Garantie des Herstellers.
T
AudioPaw
AudioPaw
