Mit dieser Funktion kannst du die sog. Verdeckungseffekte reduzieren. Verdeckungseffekte bedeutet, daß eine tiefe Frequenz mit einem hohen Pegel eine höhere Frequenz mit einem niedrigen Pegel verdecken (auch: maskieren) kann, so daß die höhere Frequenz subjektiv leiser oder sogar unhörbar wird.
Selbiges wird z.B. beim encoden von mp3s gemacht und maskierte Frequenzbereiche entweder geringer aufgelöst oder sogar ganz weggelassen.
Wenn du im LinMB diese Funktion aktivierst, überwacht jedes der 5 Frequenzbänder das jeweilige Band "unter" sich. Wenn in einem Band z.B. der Pegel stark ansteigt, wird im Band darüber der Threshold reduziert. Dadurch wird in dem oberen Band weniger komprimiert und der Pegel steigt.
Damit gleichst du nun die Verdeckungseffekte aus: eigentlich würde dieser Frequenzbereich subjektiv leiser werden, durch die geringere Kompression bleibt er jedoch gleich laut.
Diese Funktion ist bei sehr unterschiedlichem Material praktisch, also z.B. einem Intro nur mit Gesang und Gitarre und plötzlich steig die ganze Band ein.
