3 Gründe weshalb du keinen Low Cut einsetzen sollst
  • Ersteller Ersteller Dabey
  • #243
Ein Thread über Low Cuts ist doch nur vollständig, wenn er in Zickereien endet und persönlich wird.
Es muss mindestens einer gesperrt werden und einer austreten, sonst sind wir hier nicht fertig. Ich glaube der Mano ist auf der Kippe, den mobben wir heute hier weg!
Ey, Kuchichäschtli-Mann, was geht! Willsch Headnut oder Knie-Ei?
:D :D
(Falls es nicht deutlich wurde: das ist ein Witz!)
wir müssen einfach irgendwie noch donald trump ins spiel bringen, damits politisch wird.
irgendwer ne idee, wie man gedanklich trump mit nem lo-cut in verbindung bringen kann? da liegt bestimmt eine hübsche stormy daniels-analogie in der luft oder so :-)
Reaktionen: ModulationMatrix
  • #244
Und die Russen bzw Putin
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #248
ich habe senf und ich werde ihn mal noch unseriös in diesem thema verteilen.
ich denke nirgends mehr als beim live-mischen fällt einem auf, wozu und vorallem wie wichtig der lowcut ist. benutzt du ihn nicht, matscht alles unnötige den bassbereich und somit die endstufen für die bässe zu. du willst mehr bumms in der kick? du hast schon +12db bei 80hz gegeben, aber es tut sich nichts? ja, dann solltest du vll doch die toms und gitarren untenrum cutten
du hast probleme mit stark mitschwingenden, aber fett klingenden toms? was brauch ein 10" tom subbässe, die eh nur alles zu matschen und für rückkopplungen sorgen?
du hast instrumente, die natürlich an der position des mikrofons ordentlich bass haben - trompete zb. - aber was will ich mit diesen subbässen, die man auf 2m gar nicht mehr hört? matschen nur zu - lowcut!
das ist nun nur meine meinung, spiegelt also meine völlig subjektive erfahrung wieder. man sollte nie vergessen, dass - GERADE beim Audio - viele Wege nach Rom führen. Bei mir hat sich noch nie jemand beschwert, dass mein sound matscht. bekomme eher lob dafür, wie aufgeräumt und fett er klingt. also kann lowcuts setzen nicht verkehrt sein. und wer nen lowcut an der hihat bei 2khz setzt, dem ist eh nicht mehr zu helfen.
Reaktionen: Hyp, Moiterei und muffy
  • #249
:eek:... jetzt seid ihr immer noch hier???
  • #254
Reaktionen: SilentWarrior und Gast92251
  • #255
Wozu macht man auf alle möglichen Spuren eigentlich einen Low-Cut wenn man beim Mastern einen generellen Low-Cut bei 20-30 Hz auf die gesamte Mischung gibt? Kann man sich das gefissel dann vorher nicht sparen? Oder mach ich überall lieber einen Low-Cut und dann dafür auf die Mische nicht?
  • #256
damit man sich diesen generellen Lowcut einspart.
  • #257
LoCuts werden oft unterschiedlich angesetzt, je nach Audio auf verschiedenen Cut-Frequenzen.
Pre-Cuts haben ferner klanglich großen Einfluss auf nachgeschaltete Kompressoren, usw.
Cuts beim Summenmastering ist wiederum was anderes.
Reaktionen: Hyp
  • #258
Stell dir mal ein Schlagzeug vor und da ist auf Snare (Gerumpel), auf Hihat, auf Ride, die Toms arbeiten pausenlos mit.
Dann auf der Piano Spur, dann auf den Vocals usw.
So etwas bekommt man nicht mehr auf der Summe hin. Vor allem da die Lowcuts auf Spuren meist höher liegen, also nicht nur 20-30Hz.
Würde man nicht konsequent aufräumen, dann bekommt man einen verwaschenen Bass Sound. Die Bassdrum wird maskiert und es klingt unten herum nichts wirklich straff.
Mit Blick auf einem Analyzer könnte man fast sagen, dass alles was nicht zur Musik rhythmisch mitschwingt weg kann.
Unnötiger Ballast.
Man mag ab und an den Kompressor zuerst nutzen bevor man den EQ heranzieht, deshalb haben manche gute Dinge wie z.B. Console 1 von Softube eine separate Lowcut und Hicut Einheit, damit man vor dem Kompressor schon mal einen Cut setzen kann, wenn nötig.
Die Frage nach "zuerst Kompressor oder EQ" ist nicht umsonst oft ein Thema, wenn man nicht zufällig mit Console 1 oder Scheps Omnichannel arbeitet.
  • #259
, bei dem man sich mitunter gerne auch mal die Köpfe einschlägt. Dabei ist die Antwort so simpel: Man verwendet die Reihenfolge, bei der es am besten klingt.
Reaktionen: Tobbes und holgi
