UtopiaBlues
Hallo zusammen!
Bräucht mal eure Monitore und Ohren zum Gegenhören.
Hab hier meinen ersten Mix (Strophe) erstellt aus den Gesangsaufnahmen zu meinen Gitarrenaufnahmen.
Ausgangslage:
1. Gesang: 2 Mics - 30cm Abstand im trockenen Aufnahmeraum
- TLM49 (UA Solo) und Lewitt LCT 840 (Isa One) über das SPL Crimson.
2. Akustische Gitarre: 2 Mics XY – 40cm auf 15. Bund im Wohnzimmer
- 2x CM3 über ADT TM101 ins alte Babyface
Mal so die wichtigsten Schritte im Mix:
1. Gitarre:
- 2 Stereo Spuren genommen, die zweite etwas weniger links-rechts gepannt (Panoramaverteilung).
- Wenn Gesang einsetzt eine Spur ausgetausch um sie etwas lebendiger zu machen.
- Ganz tiefe Frequenzen und die ganz hohen etwas abgesenkt, damit die Gitarre nach hinten wandert.
- Dynamischen EQ auf der tiefen G (98Hz) bzw. C (130Hz) Saite, die etwas überbetont waren.
- Mit Reverb noch etwas nach hinten gesetzt
2. Gesang
- Beide Mics untereinander gemischt, Lewitt etwas leiser (für Röhrenfärbung)
- Den Gesang über SideChain in den Kompressor der Gitarren, damit die Gitarre leiser wird, wenn der Gesang einsetzt.
- Dezent De Esser auf beiden Gesangsspuren
- Gesang mit Reverb etwas nach vorne genommen (zusätzlich etwas Plate drauf)
-> Delay muss ich noch etwas ausprobieren, hab ganz wenig 1/4 und 1/8 Delay auf dem Gesang drauf. Bin damit noch etwas unsicher.
Hier könnt ihr reinhören:
Link kommt morgen
Vielen Dank für konstruktive Rückmeldungen, Tipps!
UB
Ausgangslage:
1. Gitarre:
2. Gesang
Link kommt morgen
UB
