Eingangsmonitoring Latenz
Moin Leute ,
bis ich gemerkt habe das sich der Revalver (Git. Amp plugin) immer wieder selbst muted , hab' ich angefangen an den Stereo Einstellungen im Kanal rumzufummeln...nur das Problem scheint sich auf alle Spuren auszuwirken...ich kenne das Problem und konnte es auch lösen...nur unter Cubase (vor über 12 Jahren) ....unter Logic bin ich ratlos (vermutlich auch mittlerweile unter Cubase)...ich höre das trockene Signal direkt , und die Plugs im Kanal versetzt...klingt wie ein Delay ....was hab' ich da verstellt?
Bin jetzt im Song soweit das Solo einzuspielen...is' echt hinderlich ohne das Direktsignal im Ohr zu haben...ohne Latenz...
Wäre euch echt dankbar für jeden Rat.
MfG
Chris
P.S. der Audiopuffer liegt bei 64
Bei mir im Cubase ist das ähnlich, wenn etwas auf dem Masterkanal ist, was ich vergessen habe auszustellen. Reicht manchmal ein Plugin.
Da müsstest du bitte mal eine kleine Serie von Screenshots hochladen, Spurparameter, Regionsparameter, Audioeinstellungen.
Was genau meinst du damit, dass sich "das" auf alle Spuren auswirkt? Sind alle anderen Spuren von einer Latenz der Plugins betroffen? Und sind auch komplett neu aufgesetzte Projekte und auch ältere betroffen oder nur dieses?
Moin Monolli ,
es ist leider nichts im Masterkanal...bin ja immer noch am einspielen , aber wenn ich eine neue Spur aufmache , ob jetzt eine Spur mit gleichen Einstellungen oder eine neue Spur ohne alles (allem?) ...ist die Latenz weg...es bezieht sich also auf die bestehenden Spuren.
Vielen Dank :)
Oki Doki mach' ich , es ist nur in diesem Projekt und wie gesagt , es betrifft nur die bestehenden Spuren...ich habe begonnen daran rumzufummeln bevor ich bemerkt habe dass das Plugin sich immer stumm schaltet ( auf den Gitarrenspuren) und es betraf auch nur diese..eigentlich ist es dadurch kein Problem , weil die eingespielten Spuren fertig sind...mich interessiert es aber trotzdem was da schief ist...ich mache Screenshots
Es bezieht sich z.B. auf die aktive Spur
Ich habe massgeblich an den Eingangskanälen rumgefummelt...mal auf Stereo zu schalten hatte das Problem behoben.
MMMh das was ich als letztes kopieren wollte wurde nicht mit abgebildet
Da habe ich im Bus rumgefummelt
hast Du da jetzt eine Lösung gefunden?:oops:
Moin Jim ,
leider nicht , ich meine es ist ja jetzt in dem Fall auch nicht so schlimm (kann das Solo auch ohne Latenz einspielen)...ich würde trotzdem gerne wissen was ich da verstellt habe....
Was macht dein Song?
