Mikrofon für Rap und Sprachaufnahmen bis ca. 1200 Euro
  • Ersteller Ersteller Jinga
TLM 103 ist für deutschen Rap nicht so geil. Klingt immer harsch und zischelig.
Das AT 4047 hat bei mir das TLM 103 ersetzt und ich vermisse nichts. Im Gegenteil!
Ich hatte das TLM 107 zwischenzeitlich noch in der engeren Auswahl. @Astronautenkost hatte das hier im Forum mal explizit für deutschen Rap empfohlen. Allerdings hat es Multipattern und für kleinere Räume soll das wohl nicht so optimal sein. Den Grund habe ich ehrlich gesagt noch nicht richtig verstanden. Das hatte @Pianist_Berlin mal hier irgendwo geschrieben.
Vielleicht könnte das nochmal jemand aufklären.😄
etwas bessere Auflösung, etwas mehr Wärme (wobei das durch das Kriterium "keine Röhre" eingeschränkt ist und ein wenig mehr "Körper".
Eventuell liege ich ja falsch, aber könnte es sein dass dir das AT etwas zu neutral klingt und eben auch nicht irre ´groß`? Und du eigentlich etwas ´Charakter´ und ein etwas ´größeres´ Signal suchst?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich sehe das wie @psinnovation, einen Versuch ist das alle Male wert.
Ja, gut möglich! Ich hatte zuvor das Sennheiser MK4 und da hatte ich permanent mit harschen S-Lauten zu kämpfen und es ließ sich nicht gut bearbeiten. Das ist auf jeden Fall viel besser mit dem AT4047. Da stört mich grundsätzlich erstmal nichts, aber es ergänzt oder verschönert auch nicht so wirklich ist mein Eindruck, was vielleicht auch viel verlangt ist. Meine Stimme würde ich als relativ klar beschreiben, aber ich finde es fehlt ihr etwas Gewicht/Punch. Also dieses "Larger than Life" würde ich schon gut finden. Mit einem Röhren-Mikrofon hätte ich da vermutlich bessere Karten. Aber ich habe einfach nicht so viel Zeit im Alltag um immer erstmal 30 Minuten die Röhre aufzuwärmen.
10 Minuten reichen bei aktuelle Röhrenmikros.
Moderne Röhren-Mikros, also mit heutigem Produktionsdatum sind in der Regel mit 10 Minuten sicher nutzbar.
Also bspw. Neumann U67, M49v, M147, M149, Gefell M990, UM92.1s, auch FLEA 49, FLEA M251, AT4060a und Vanguard V13.
Beim FLEA 47 wie FLEA 12 oder BSA M250 würde ich auf 20 Minuten gehen.
Das bringt Dir keine wesentliche Verbesserung.
Das kommt halt auf den Kontext an. Ich finde das TM 107 wirklich sehr gut. Wir haben zwei Stück davon. Man kann sie sehr sehr variabel, auch für Stereophonie Aufnahmen nutzen. Bei Rap bin ich natürlich bei euch :)
Yepp… aber all diesen Mics ist man deutlich über der Budgetgrenze des Threadstarters… 😆
Zum Einen:
Die Budgetangsbe sah ich nur als Startpunkt bzw. Empfehlung 🤣 und zum anderen:
Wenn wir von deutlicher Verbesserung reden, ist es wie es ist, da muss man eben was ausgeben.
Zumindestens das V13 gab es mal für knapp 1000€, das ist jetzt auch Geschichte ;-)
Wie gesagt Non-Tube könnte ich mir als Verbesserung nur M930 TS oder AT5045 vorstellen, da ist eben die Auflösung herausragend, gerade für Rap gute Sache.
In Sachen weight und mehr Glanz bleibt einem nix anderes übrig als auf "Tube" zu setzen.
Du kannst es auf Niere stellen und hast damit dieselbe Richtcharakteristik wie die anderen Mikros auch. Das TLM 107 klingt aber tendenziell schlank. Wenn ein dickerer Klang Dein Ziel ist, ist es definitiv ein Schritt in die falsche Richtung.
So sieht's aus.
Das AT 4060a bekommt man mit ein bisschen Glück eventuell schon in dem gewünschten Budget Bereich.
Das ist übrigens meiner Meinung nach auch ein absolutes Charakter Stück und bringt einen ganz eigenen Touch in die Aufnahmen.
Außerdem gibt es der Stimme im Bassbereich ein wenig Pfund was etwas dünneren, klaren Stimmen gut steht.
Ich denke da an Sänger wie George Michael es war. Für Rap müsste man es einfach mal ausprobieren :-)
WhiteAlbum hat dazu doch auch mal einen sehr schönen Test gemacht.
Der Kontext ist hier Rap und Sprachaufnahmen bislang mit einem AT 4047.
Um die Frage zum Thema "Doppelmembran" nicht unbeantwortet zu lassen: wir hatten uns hier, wenn ich mich richtig erinnere, mal die Erkenntnis erarbeitet, dass sich in kleinen nicht ganz perfekten Räumen Mikrofone mit umschaltbarer Charakteristik etwas nachteiliger verhalten und Mikrofone mit nur einer Membran ein wenig im Vorteil sind.
Die genauen Gründe werden, wie immer, in der Physik liegen.
Matthias
Matthias
Vielen Dank für deine Antwort! Genau, so hatte ich das in Erinnerung. Also würde sich nach dieser Erkenntnis mein AT4047 MP in Nierenstellung anders verhalten, als das AT4047 SV, das es nur in Niere gibt. Kannst du mir (und allen anderen, die mitlesen) vielleicht kurz sagen, was genau "nachteilig" war?
Matthias
Woher kommt denn das? Nicht das ich es anzweifele, wenn das jemand hier schon mal getestet hat. Aber rein physikalisch/ingenieurstechnisch würde sich das mir nicht erschließen. Eine Doppelmembran besteht ja in der Regel aus zwei Nieren (inkl. Laufzeitglied in der Mitte). In Nierenschaltung wird die hintere Niere einfach abgeschaltet. Das Einzige was sich mir erschließen würde, ist ein etwas erhöhtes Rauschen, das aber bei bei Rap oder überall wo Musik noch mitläuft jetzt auch nicht gerade problematisch ist.
Wir haben einen Haufen MIkros hier (inkl. der oben genannten U67, M49, M149, M147, M149, TLM 107, U87, U89 etc). Ich könnte jetzt nicht sagen, dass die in Räumen einen Nachteil gegenüber einfacheren Einmembranmics wie TLM49, TLM 67) vernehme. Ich habe jetzt aber auch noch nicht explizit in schlechten Räumen den Vergleich gemacht :)
Eventuell ist das ja ähnlich wie bei Gitarren mit nur einem Pickup. Offenbar wirkt auch der Pickup-Wahlschalter selbst klangbeeinflussend.
