Kopfhörer zum Mischen und Mastern für Reisen | Seite 14 | RECORDING.de
  • Ersteller mavo0013
Mal noch ne Frage zu Widerstand und Betrieb am Laptop / Macbook. Ich würde den zukünftigen KH ja vorzugsweise direkt am Macbook betreiben, ohne KH-Verstärker. Sonst hab ich ja noch ein Gerät zu schleppen, schlimmstenfalls sogar mit Netzteil. Die Frage ist dann aber - welche Ohmzahl ist denn da noch ok? Der HD650 hat z.B. 300 Ohm, keine Ahnung was das für den Anschluss direkt am Macbook bedeutet... was meint Ihr?
Wird höchstwahrscheinlich nicht gut klingen und auch zu leise. Bei 200 Ohm aufwärts
Am besten eine portables Interface mit USB Stromversorgung oder irgendwie so was, da kenne ich mich nicht aus https://ibasso.com/product/dc04pro/
Keine Ahnung was du für eine DWA benutzt oder überhaupt welche, aber ein Interface wäre wohl ratsam, gibt ja auch ultra kleine mobile.
300 Ohm wird sehr leise sein, aber auch 30Ohm eines Planaren, die generell viel Leistung benötigen, deshalb der Tipp zum Hi x65, den du mal probehören solltest.
Das was du da ergooglet hast, kann ich zumindest nicht bestätigen. Die Lauscher sind "sehr gut"!
Sehr leite ich auch nur ein Problem dann
Du meinst DAW? Ich verwende Cubase, und logischerweise habe ich zuhause ein Interface dran. Zum Mischen und ein bissl recorden auf Reisen ist das aber auf dem Mac nicht notwendig, die LAtenz ist auch so sehr gut. Man will ja möglichst mobil bleiben.
ich denke er meint: sehr leise ist auch nur ein Problem dann.
Bei vielen Kopfhörern verändert die Ausgangsleistung des Kopfhörerausgangs nicht nur die Lautstärke. Mit der Lautstärke geht oft auch der Klang einher - wenn ein Kopfhörer schon nicht generell 'laut' kann mit der Verstärkung die er bekommt, dann kann er sicherlich auch nicht die deutlich Energiehungrigeren Bässe korrekt wiedergeben etc.
Ich hatte bei mehreren Kopfhörern das Gefühl mit mehr Verstärkerleistung einen anderen Kopfhörer auf der Rübe zu haben, weil es so unterschiedlich klingt, wenn ich vom Ausgang meines Audiointerface zum Ausgang meines Kopfhörerverstärkers wechsele.
Die Kopfhörerausgänge von (neueren) MacBooks sind allerdings ziemlich gut, passen die maximale Ausgangsspannung an die Impedanz an usw. Der beste Weg wäre, wirklich auszuprobieren, ob du mit kleinen Geräten dann einen Unterschied hörst, oder nicht.
Bei meinem Sennheiser HD599 (50Ohm) z.B. ändert sich der Klang massiv (zum besseren), wenn er mehr Verstärkerleistung bekommt als am Audiointerface. Andere Kopfhörer die ich probiert habe, verändern für mein Ohr wirklich ausschließlich ihre Lautstärke, aber behalten weitgehend die gleiche Detailfülle, Abbildung und Frequenzbalance. Dazu gehört z.B. der Fostex T50RP mk4. Btw. der ist auch recht robust, nicht übermäßig riesig, für den gibts auch passende Cases.
Ich habe auch ein Mac Book Pro gekauft weil auch ich mobil sein wollte.
Ich habe allerdings mir auch eine mobile Lösung gekauft nämlich den ifi Diablo.
Der hat sogar eine Batterie mit der man gut 4-5 Stunden arbeiten kann.
Man kann aber auch das Teil direkt vom Mac Bool aufladen lassen wenn man die Batterie
nicht verwenden möchte.
Dieses Teil ist mobil und bietet genug Saft. Klein und handlich und kommt mit einer Reisetasche mit, auch klein und handlich.
Nur will ich bei nem Kopfhörer für 300-500 ja dann nicht so ein Teil für 800 kaufen :)
Dann lieber nen Kopfhörer nehmen, der auch am Macbook gut performt
Das kann ich so unterschreiben.
Interessant finde ich, das sich da die KH sehr zu unterscheiden scheinen. Manche werden nur leiser, bei gleichbelibendem Klang und Impulsverhalten, andere fangen an im Bass und in den Impulsen zu schwächeln. Der Verum 1 steckt schwache Ausgänge erstaunlich gut weg. Ich höre einen Merhgewinn durch meinen überdimensionierten KH-Amp, aber es ist nicht so das ich den für Kriegsentscheidend halte. Das sind eher Nuancen. Ich könnte auch ohne.
Schwupps scheint der Sennheiser raus zu sein, wenn der Widerstand da problematisch ist ohne Verstärker...
Habe öfter mal (auch in Rezensionen auf thomann, aber auch in Reviews) von "Presence Peak" gelesen.
Naja, der Diablo ist aber schon einer der teuren ifi Produkte, es gibt auch günstigere ;)
Aber hey, wir zeigen dir nur Möglichkeiten auf, bezogen auf deine Fragen.
Aber im Moment sieht es danach aus das du irgendwas suchst und nicht etwas bestimmtes.
Also einen Tod muss man sterben wenn man Kopfhörer für das Mixing sucht.
für unterwegs hab ich den ifi hip dac3 z.B. und auch der klingt gut - an den Kopfhörern die ich hab und probiert habe, hab ich zumindest keinen Nachteil gegenüber meinem deutlich stärkeren Desktop Amp ebenfalls von ifi gehört.
Um auf den Ursprung zurück zu kommen. Probier den Austrian Audio einfach mal aus, wie er für Deine Zwecke ist.
Ja, denke die Liste hat sich erweitert um "sollte ohne Verstärker am Macbook laufen"...
Damit könnte der HD650 raus sein, der Austrian wieder drin, und der VSX auch noch irgendwie (wobei ich mich nicht so richtig mit anfrenden kann). Als höherwertiges Produkt noch der Neumann NH 30 (?), aber der ist nicht so kompakt und höher-ohmig.
Ja, aber nicht jeder Kopfhörer ist geeignet, verstehst du?
Austrian Audio ist doch nur ein weiterer Kandidat der nichts bringt.
Bei Neumann kann ich nur sagen das Illangelo (Weeknd, Grimes usw) den verwendet.
Ich selbst habe den nie gehört.
I
ICuzeI
I
pitto
pitto
pitto
4K
psinnovation
P
11K
YogiX
Y
