Humanizer
							Ton-Guru
Nö, solange da nichts clippt, ist alles ok.brauche ich auf dem Mixbus wirklich Headroom?
Was willst Du denn mit VU im Mixbus?Hätte jetzt gesagt -12dB wäre ein guter VU Wert
Das ist so nicht ganz richtig.Ich meine der Limiter macht am Ende nix anderes als digital das Gain zu steigern bis 0dBFS erreicht ist, erst ab dann beginnt der zu arbeiten
Ein Limiter arbeitet wie ein Kompressor mit einem Threshold, nur halt mit infiniter Ratio. Anheben tut der von alleine gar nichts. Steht der Threshold bei -1dB, bleibt's auch dabei - es sei denn, Du hebst den Ausgang an.
Was Du wahrscheinlich meinst, ist ein Maximizer. Da gibt's öfter mal einen "Threshold", der eigentlich eine Verstärkungsangabe ist. Der Maximalpegel hängt dann aber auch von der Ausgangspegeleinstellung ab.
Allderdings werden die Begriffe Limiter und Maximizer auch oft von den Herstellern selbst durcheinandergewürfelt.
